Ich Versuche gerade ein Power LED (weis) zu dimmen aber je dunkler ich sie dimmen will (kleinerer pwm wert = dunkler) desto mehr flackert es. Der Atmega32 (Timer1) wird an 4Mhz betrieben (PWM Pre. = 1). Wie kann ich dieses Problem eliminieren?
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include "pwm.h" void Init_PORT(void) { PORTD = 0x00; DDRD = (1<<PD5); } void Init_PWM(void) { //Timer1, Fast PWM, TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<WGM13) | (1<<CS10); } void Set_PWM(unsigned int value) { OCR1A = value; ICR1 = 0xFFFF; } int main(void) { Init_PORT(); Init_PWM(); while(1) { Set_PWM(x); } return 0; }
Warum setzt du IRC1? Das ist zumindest für eine normale PWM bei fester Frequenz nicht nötig. Dass Du Set_PWM() in einer Endlosschleife stehen hast ist auch nicht gut wenn vor dem Setzen des Registers nicht darauf gewartet wird dass der Timer auf 0 steht. Spring einmal vor der Endlosschleife in die Set_PWM() Funktion und danach nur noch wenn sich der Wert auch ändert. Das gibt sonst ein Durcheinander. Grüße
Tilo schrieb: > Ich Versuche gerade ein Power LED (weis) zu dimmen aber je dunkler ich > sie dimmen will (kleinerer pwm wert = dunkler) desto mehr flackert es. > Der Atmega32 (Timer1) wird an 4Mhz betrieben (PWM Pre. = 1). > > Wie kann ich dieses Problem eliminieren? Indem du keine volle 16 Bit PWM benutzt. Bei 4Mhz kommst du damit auf eine PWM-Frequenz von ~61Hz. Und wenn die Led Dunkel ist, sieht man das bereits. Bruachst du wirklich eine LED mit 65536 verschiedenen Helligkeitswerten?
Nein soviele Werte sieht/unterscheidet man denk ich auch garnicht. Also reicht ein 8Bit PWM. Habt ihr mir ein Beispiel für einen solche Dimmerlampe mit LED. Eiei ist das HEIß.
