Hallo, welcher Zustand hat Resetpin des Mega8 während des ISP-programmierens? Hinterund ist, dass ich einen MOSI Pin doppelt verwende, (ISP + Timerausgang), und nicht will dass der Timerausgang, an dem ein FET hängt, während des programmierens wackelt. Welches Logikgatter soll ich hierfür verwenden? Vielen Dank schon mal für eure Antworten Michael
Hallo, den, den er zum Programmieren haben muß: L Damit wird ja in den Programmiermode geschaltet... Den Zusammenhang mit MOSI mußt Du selbst enträtseln, MOSI hat natürlich Datenverkehr beim Programmieren, er "wackelt" also auf jeden Fall. Gruß aus Berlin Michael
Ja, ich weis, dass der Programmer ihn auf Low zieht, die Frage ist aber, bleibt der während des Programmierens immer auf low? Grüße Michael
Michael H. schrieb: > Ja, ich weis, dass der Programmer ihn auf Low zieht, die Frage ist aber, > bleibt der während des Programmierens immer auf low? Im Prinzip ja. Lediglich wenn das programming enable aus irgendeinem Grunde nicht funktioniert, dann ist im ISP-Algorithmus beschrieben, dass man kurzzeitig /RESET zurück nehmen soll, um von vorn zu beginnen. Da aber in dem Moment auch keine Programmierung läuft, sollte dir das egal sein.
Wie wäre es mit der einfachsten Lösung? Ein Jumper für das Signal zum FET. So kannst du es abtrennen und hast auch kein Problem mit Signallaufzeiten, Verzögerungen durch ein Gatter etc. Und wenn jemand den Jumper vergisst abzuziehen beim programmieren, der wird das dann wohl mitbekommen - abhängig davon was der FET macht...
Ein Monoflop wäre auch eine Idee, dann hättest du sichergestellt, dass der FET auch kein Signal bekommt, wenn RESET kurz ausbleibt. Außer natürlich, du willst, dass der FET sofort aktiv werden kann, wenn der µC startet.
Danke, meine Frage ist geklärt. Dann kann ich einfach ein UND-Gatter nehmen...
