Hi, Ich habe ein Problem mit LEDs(das ist mir ziemlich peinlich)und brauche Hilfe. Und zwar hab ich 10 lEDs in einen Bilderrahmen gesteckt und paralell miteinander verbunden.Die Spannung kommt von einem Netzteil welches eine Spannung von 12V und Strom von 800mA hat.Jetzt zum Problem:Nach 2 Tagen war der Vorwiderstand(33 Ohm) für den Müll!Neuer rein und es funktioniert wunderbar.jetzt hat eine LED geflackert und eine ging gar nicht also beide ausgetauscht und es funktioniert rein gar nichts und der Widerstand sieht ziemlich verkohlt aus.Was ist Falsch?
Daniel, da LEDs Stromsenken sind, sollte man sie tunlichst nicht parallel schalten, sondern seriell! Zur Not kannst du einige mit eigenem Vorwiderstand hintereinanderschalten und davon dann einige Stränge parallel. Wobei sich bei 10 Stück nur die Konfiguration 5 hintereinander und davon 2*parallel ergibt. Oder 2 hintereinander und das 5* parallel. Aber dazu müsste man die Durchlassspannung (Farbe) der LEDs wissen. Servus, Helmut.
Kann so nicht stimmen. 12V bei 0.8A ergibt maximal 15 Ohm, noch ohne LEDs gerechnet. Wenn LEDs mit ~2V zu Buche schlagen, dann fliessen 12V/33Ohm=360mA und der Widerstand heizt mit gut 4W. Sollte also für mind 5W ausgelegt sein, wird dabei aber brandheiss.
ich sag euch ma wie ich das gerechnet hab:10gelbe LEDs a 2,4-3,2 mit einem durchlassstrom von 10-20mA.das heisst 9-2,6=6,4 und 6,4/0.2=32 Ohm und das dann noch schön aufgerundet.Und wieso darf man LEDs nicht paralell schalten? Und danke für die vielen antworten.
Und woher kommen die 800mA? Oder ist das bloss der Aufdruck vom Netzteil? Jedenfalls: Jeweils 2-3 LEDs hintereinander, und für jede solche Konstruktion ein Widerstand. Der heizt dann auch nicht so. Parallel geht nicht wirklich gut, weil wärmere LEDs geringere Spannung haben, folglich mehr Strom abkriegen, also wärmer werden ... Das gleich sich also nicht aus, im Gegenteil. Kann leidlich funktionieren, wenn alle aus der gleichen Charge sind und sich in ihren Daten sehr ähneln.
geht das auch wenn ich alle LEDs in serie schalte und einen widerstand benutze? Und das mit den 800mA steht auf dem Netzteil drauf.
Daniel Stein schrieb: > geht das auch wenn ich alle LEDs in serie schalte und einen widerstand > benutze? Klar - aber natürlich nicht mit 9V.
Das versteh ich nich
Pro LED 2,4-3,2V, ergibt bei 10 Stück in Serie 24-32V. Ein 9V-Netzteil kannst du da zwar anschliessen, aber leuchten wird nix.
und wie krieg ich die dann zum leuchten?immer ein paar in serie schalten und die serien dann paralell oder so???
Genau so. Solltest aber rauskriegen, ob die nun 2,4V oder 3,2V wollen. Bei 2,4V kannst du 3 in Serie schalten, bei 3,2V nur 2. Aber pro Serienschaltung ein Widerstand. Dann brennen die auch nicht ab.
dem typ der mir erzählt hat dass mann die paralell schalten kann werd ich ma die meinung sagen.aber wie kriegt mann 5 widerstände in nem bilderrahhmen unter ohne das was abfackelt?
Wenn die nicht viel Leistung wegstecken müssen, dann fackelt da nix. Es hilft aber sehr, wenn man ein paar elektrotechnische Gesetze parat hat. Beispiel: 3 LEDs 2,4V an 9V: (9V-7,2V)/20mA=90Ohm/0,036W. Der bleibt kühl.
> (9V-7,2V)/20mA=90Ohm/0,036W. Der bleibt > kühl. wenn ich 900 durch 0,036 teile, kommt bei mir 25000raus. jetzt meine Frage wie Lautet die ganze Formel.wäre net schlecht ür spätere projekte.
Das in /0,036W war keine Division, sondern ausnahmsweise ein ganz normaler Schrägstrich. Zum selber mitdenken. ;-) P=U*I und P=(I*I)*R und P=(U*U)/R
Das bisschen Grips zur Selbsthilfe wird doch wohl vorhanden sein, oder? Man muss doch mittlerweile schon nicht mehr zur Bibliothek rennen, sondern bloss noch die nächste Suchmaschine aufrufen. Wird Eigeninitiative demnächst zum Fremdwort? "P" steht für die elektrische Leistung.
> für was steht P? P ist die Leistung... Vergiß es lieber und gehe wieder Lego spielen, bevor du noch was schlimmes anstellst. Bei Elektrik/Elektronik sollte man ein paar Grundlagen kennen, dazu gehört des Ohmsche Gesetz R=U/I. > dem typ der mir erzählt hat dass mann die paralell schalten kann werd > ich ma die meinung sagen Klar kann man die parallel schalten, jede LED mit separaten Vorwiederstand und schon läufts. Es ist aber einfacher, auf jemanden zu schimpfen, dessen Rat man nicht verstanden hat, als selber die Birne anzustrengen.
Hallo Jens! Im Grunde hast du Recht, aber nicht gar so hart. Ich habe jetzt eine Stablampe, wie wenn man unters Auto kriecht, mit LED auseinandergenommen. Da sind ca. 40 weße LED drin und parallel! Sie liegen direkt an der Batterie (3x NiMh). Sowas gibt es also doch.
Michael_ schrieb: > Da sind ca. 40 weße LED drin und parallel! Sie > liegen direkt an der Batterie (3x NiMh). Das ändert nichts daran, dass die Lösung Murks ist.
evnetuell hat ja jede LED ein Vorwiderstand (kann auch in dern LED sein) und damit sind sie zwar parallel aber zum schluss ein Reihe mit dem Widerstand.
@Jens: Toll, den armen Kollegen zum Lego spielen schicken, und selbst Widerstand mit "ie" schreiben. Das allein ist schon ein Armutszeugnis....
