Hallo, Ich habe ein Gehäuse, dass mittels eines Gewindebolzens auf eine Trägerplatte geschraubt wird. Nur brauche ich aus dem Gehäuse raus zur Trägerplatte einen 4- bis 6-poligen elektrischen Kontakt (Stromversorgung / Daten). Ich will aber nicht, dass irgendwas gesteckt werden muss. Ich will, dass der Benutzer das Gehäuse nur reinschrauben muss und die Kontakte somit geschlossen sind. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ich dachte an konzentrische Leiterbahnen auf dem Gehäuse und dazugehörige Abnehmer an der Platte, aber irgendwie gefällt mir das nicht so gut. Habt ihr da vielleicht Erfahrungen? Bin für jede Idee dankbar! mfg Andy
Wie wäre es wenn nur der Stecker die mech. Verbindung herstellt? Würd viellicht ein grosser Rundstecker mit Bajonett Verschluss gehen?
Auf Anhieb fallen mir nur Klinkenstecker ein. Die gibts meines Wissens nach aber auch nur bis 4polig und sind alles Andere als Kontaktsicher.
Moin, wenn genug Platz da ist würde ich in das Gehäuse einen Harting- Steckverbinder setzen und auf die Platte das Gegenstück im Aufbaugehäuse. Die Steckverbinder sind verriegelbar, robust und gut erhältlich. Vielleicht kannst Du dann auch den Stehbolzen entfallen lassen. Viel Spass Stefan
Wieviel Leistung musst du übertragen? Vielleicht käme ein induktive Kopplung in Frage? Ansonsten kannst du auch die Daten auf die Versorgung modulieren, reduziert die Anzahl der notwendigen Verbindungen. Also kurz, es fehlt noch ein wenig Input.
Hi Eine wirklich einfache Lösung wäre tatsächlich wie schon erwähnt ein Klinkenstecker. Wenn 4 pol. dürfte es reichen. VCC, GND, RX und TX. dazu einen Empfänger/ Sender programmieren. Wenn die Pegel mit einem MAX auf jeder Seite gebildet werden, dürfte auch die Signalqualität ausreichen. Die Versorgungsspannung durch ACCU oder großen Kondensator puffern. In der Industrie gibt es Drehübertrager mit beliebig vielen Kontaktringen, aber frag besser nicht, was die so kosten... Gruß oldmax
Erstmal vielen Dank für die raschen Antworten. Dass ich das Ganze steckbar machen könnte, ist eine gute Idee. Welche Verbinder von Harting sind das? Gibts da eine genaue Bezeichnung? Induktiv kommt nicht in Frage - zu teuer und aufwendig; ebenso die Modulation. Leistung muss ich ca. 40W übertragen. Vielleicht hat ja noch wer in paar Einfälle! Vielen Dank. lg Andy
