Hallo, ich suche eine stromkompensierende Drossel für CAN und FlexRay in einem kompakten Gehäuse? Bis jetzt habe ich nur folgende Typen gefunden, sind mir jedoch fast zu groß: CAN: Würth 744227 FlexRay: Epcos B82790 Wieviel Strom (Idc) müssen diese Drosseln aushalten zwecks Dimensionierung? lg
Habe von EPCOS eine kleinere gefunden: EPCOS B82799S513 (Idc=200mA) - Reicht das auch aus? Gibts nachteile bei der kleinen? lg
Die Strombelastbarkeit ist erst einmal nur Zweitrangig! Erstrangig ist die Dämpfung, die du mit den Drosseln erreichen willst! Ich beutzte z.B. für CAN die Epcos B82790 mit 2x51µH und habe mit der recht viele Erfolg gehabt (plus natürlich noch einigen Kapazitäten und Überspannungsmaßnahmen)
Nur der Vollständigkeit halber - die kompensieren keinen Strom. Durch fliessende Gleichtaktströme erzeugte Magnetfelder heben sich gegenseitig auf, so dass dass die volle Induktivität erhalten bleibt (sonst wäre der Kern schon längst in der Sättigung und das Dingchen hätte keine Wirkung mehr. Damit viel kleiner als herkömmliche Einzeldrosseln bei gleicher Induktivität.
> Wieviel Strom (Idc) müssen diese Drosseln aushalten zwecks > Dimensionierung? Wieviel Strom wird bei einer Differenzspannung von 2V (dominante 0) und einem Abschlusswiderstand von 120||120 Ohm = 60 Ohm fließen? Richtig: 33 mA, damit liegst du mit den 200mA satt im grünen Bereich.
