Hallo zusammen, Ich baue gerade ein Programmierkabel vom Programmer zum Target. In der Anleitung zum AVR ISP MKII heißt es: "PullUp Resistors on MOSI/MISO/SCK connected to VCC/GND should not be stronger than 820ohm." und: "The RESET Line should not have a stronger pull up than 4,7k ohm (...)" Jetzt bin ich mir nicht sicher, was heißt beim Widerstand "stärker": meint "not stronger" dass der Wert nicht größer sein sollte als 4k7 (ich habe einen 15k eingeplant ...) oder bezieht sich "not stronger" auf den Strom und meint genau andersrum: der Widerstand muss mindestens 4k7 sein?? Außerdem: MOSI, MISO und SCK steuern bei mir auch MOSFETs an, weshalb hier PullDown Widerstände mit 18k sind. Ist das ein Problem?
Alles größer als 820 Ohm bzw. 4,7k ist erlaubt.
Okay sorum macht es auch Sinn. Danke Dir!
