Hallo Zusammen, ich hab da ein Problem :-) Zunächsteinmal die Randbedindungen Ströme: 16 oder 32 A Spannung: 230V AC Messkomponente: limitiert auf 200 W bei 230V wird inline eingebaut (wie Amperemeter) Nun zu meiner Frage: |----- i2-----MP-| --- i1 --0 ------u----> 0--- |----- i3--------| i1 = i2 + i3 i2 = 1/x i3 U= 230 V P(MP)=200W i1= 16/32 A Ich benötige einen Stromteiler dessen Faktor einstellbar ist, da der Messpunkt nur 200W abkann. hab ihr irgendeine idee? Vielen Dank
Gast4 schrieb: > Nennt sich Messwandler und ist im Prinzip ein Trafo. > > Gast4 Daran hab ich auch gedacht...allerdings hab ich dann folgendes Problem mit meinem Messchip kann ich ja nur max 200W Leistung bei 230 V aufnehmen. Ich müsste also einen Messwandler haben der 16/32 A auf wenige mA bei 230V im Sekundärstromkreis "transformiert" damit ich mit dem Messchip Rückschlüsse aus dem Primärstromkreis ziehen kann. ...korrekt?
>mit meinem Messchip kann ich ja nur max 200W Leistung bei 230 V >aufnehmen. Puuh dann verbraet dein Messchip 200W ? Wenn der wirklich die Leistung misst dann muss er jawohl die Spannung als auch den Strom messen. Wenn der jetzt einen Leistungmessbereich von 200W hat macht das einen Strom von 200W / 230V = rund 1A aus. Um nun auf die 16/32A zum kommen brauchst du einen Stromwandler von 16/1 oder 32/1. Die Angezeigte Leistung auf deinem Messgeraet ist dann mit diesem Faktor zu multiplizieren. Gruss Helmi
