Hallo, ich habe hier eine defekte 12V-Leuchtstoffröhre bei der eine Glimmlampe als Starter dient. Definitiv ist die Glimmlampe defekt, da bei kurzer Überbrückung die Röhre startet. Leider kann man auf dem kleinen Glasröhrchen absolut keine Daten oder Sonstiges erkennen. Weiß jemand von euch, wie die Glimmlampen als Starter ausgelegt wurden? Wie könnten denn die Betriebsspannung der Glimmlampe gewesen sein? Vielleicht weiß jemand von euch mehr.... Gruß Dominic
Ich sehe dort kein kleines Glasrührchen. Das Gas ist immer gleich, achte also bloss auf eine von der Bauformk her sehr ähnliche Glimmlampe mit ähnlichem Kontaktabstand und Kontaktfläche, dann wird das schon funktionieren.
Also die Glimmlampe ist bereits ausgebaut und war direkt vor der großen, stehenden Diode auf der linken Seite. Die Glimmlampe die eingebaut war, kann ich so in der Bauform nirgends finden.....
> Die Glimmlampe die eingebaut war, kann ich so in der Bauform nirgends > finden..... Schlachte doch mal einen 230V-Röhrenstarter aus... > sehr ähnliche Glimmlampe mit ähnlichem Kontaktabstand und Kontaktfläche, Dazu sollte man wissen: Die Kontakte bei Leuchtstofflampenstartern sind aus Bimetall. Sie erwärmen sich und geben dann kurz Kontakt. Dass das bei einer elektronischen Leuchtstofflampe nötig sein sollte, wundert mich allerdings :-/ Zeichne doch mal die Schaltung ab, vielleicht hilft das weiter (sind ja nur 11 Bauteile).
Sorry, aber das mit Abzeichnen wird leider nichts, da auf der Unterseite noch einige SMD-Bauteile sind. Werde mal versuchen nen normaln Starter einzubauen.... Aber selbst wenns klappen würde, passt der nicht ins Gehäuse;-)
1 | <kopfschüttel> |
1,5MB für 2 unscharfe Fotos! Siehe Bildformate Und das Teil, um das es eigentlich geht, ist bereits ausgebaut...
1 | </kopfschüttel> |
Grüße, Peter
Er kann uns ja noch ein 2MB großes (möglichst unscharfes) Foto von der Mülltonne schicken, in die er die Glimmlampe hineingeworfen hat :)
Glimmlampe als Starter? Die 12V machen eher eine HochFrequenz, gleich nach dem Einschalten. Eine Glimmlampe wird zum eigentlichen Starten nicht gebraucht, eher als Spannungsbegrenzung. Einen Röhrenstarter kannst du dafür aber nicht ersatzweise nehmen, der funktioniert hier nicht. Machn Bild vom defekten? Teil!!
Hallo Leute, habe aus Verzweiflung mal versucht anstatt der Glimmlampe nen normalen Starter in der passenden Leistungsklasse einzusetzen - leider ohne Erfolg. Leider kann ich euch auch kein Bild von der ausgebauten Glimmlampe schicken, da ich diese einem Kollegen gegeben habe...... Danke für Eure Antworten. Gruß
> habe aus Verzweiflung mal versucht ...
wie erwartet. Lies mal Funktionsbeschreibungen von entsprechenden
Bauteilen, das erspart oft einiges.
Man muß auch mal was wegwerfen können, wenn die Reparatur teurer aus Neukauf wird. Das kurbelt die Wirtschft an. Funktion dort: http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe
