Hallo! Ich habe seit letzten Sonntag das Problem, daß mir der GPS Datensatz $GPGGA eine (um exakt 2 Stunden) falsche Uhrzeitangabe liefert. Wie kann das sein? Am Freitag war noch alles in Ordnung. Wär nett, wenn mir jemand ein bisschen Input geben könnte! Gruß norticum
Was heißt den "falsch"? + oder -? ibt es nicht noch ne Zeitzonenangabe dazu?
>$GPGGA eine (um exakt 2 Stunden) falsche Uhrzeitangabe liefert. >Wie kann das sein? UTC + Sommerzeit. Das ist also normal >Am Freitag war noch alles in Ordnung. Und an welcher Stelle hast du dein Programm geändert?
Nein ich häng noch mit realterm drauf. Die Positionsdaten weichen auch um !!!34,2!!! Kilometer Luftlinie ab. Hab ich grad mal überprüft. Ich hab das Phenomen mit einem anderen GPS Empfänger von Navilock auch. Witzig daran ist: Ich logge mit dem Terminalprogramm mit, kopier dann Längen und Breitengrad raus, gib das dann händisch in mein Autoroute 2006 ein und bin um 34 Km daneben. Starte ich jedoch mein Autoroute 2006 mit einem Angeschlossenen GPS Empfänger dann passt die Position genau. Da is was faul, nur was? Ich hab mich letzte Woche etwas mit Array´s löschen und beschreiben gespielt. (Freescale HCS08) Der Code (Assembler) funktioniert schon mal nicht so schlecht. Ein kleiner Bug ist noch drin, den ich aber auf jeden Fall auch noch rausbekommen werde. Ich hab das ganze letzte Wochenende damit verbracht ein Programm zu schreiben das nur den GPGGA Datensatz berücksichtigt. Wie gesagt läuft nicht schlecht. Bringt aber leider nix wenn ich falsche Daten von meinem GPS Empfänger bekomme. **it Gruß norticum
>Ich logge mit dem Terminalprogramm mit, kopier dann Längen und >Breitengrad raus, gib das dann händisch in mein Autoroute 2006 ein und >bin um 34 Km daneben. Starte ich jedoch mein Autoroute 2006 mit einem >Angeschlossenen GPS Empfänger dann passt die Position genau. Da is was >faul, nur was? Man, man. Autoroute rechnet dir aus der UTC die Ortszeit aus. Die Nachkommastellen beim GPS sind keine Sekunden! Das sind Bruchteile von Minuten.
Das mit den Sekunden hab ich irgendwo schon mal gelesen.Ich glaube sogar hier im Forum. Ich häng mal ein paar aktuelle Daten an. $GPRMC,165431.280,A,4745.5766,N,01304.9743,E,0.07,148.45,180809,,,A*6C $GPGGA,165432.280,4745.5764,N,01304.9740,E,1,07,1.5,430.2,M,46.4,M,,0000 *5F $GPGSA,A,3,10,31,21,06,16,29,24,,,,,,2.3,1.5,1.8*32 $GPGSV,2,1,08,21,60,174,35,24,58,076,24,29,58,064,30,31,40,233,38*77 $GPGSV,2,2,08,16,38,304,41,30,24,133,,10,18,052,35,06,08,265,31*7F $GPRMC,165432.280,A,4745.5764,N,01304.9740,E,0.03,142.88,180809,,,A*61 $GPGGA,165433.280,4745.5758,N,01304.9736,E,1,07,1.5,429.7,M,46.4,M,,0000 *5D $GPGSA,A,3,10,31,21,06,16,29,24,,,,,,2.3,1.5,1.8*32 $GPRMC,165433.280,A,4745.5758,N,01304.9736,E,0.10,127.76,180809,,,A*6E Ich sollte eigendlich hier sein 47,76599 N und 13,08363 O Kannst du mir vielleicht sagen warum das so ist? Das mit der Uhrzeit ist nicht so schlimm das kann ich später in meiner Firmware ausbügeln. Aber das mit den Positionsdaten ist schon hart. Gruß norticum
47,76599 ist eine reine Gradangabe! Die ,76 sind nicht Minuten.
Kann ja auch nicht. Minuten gehen nicht bis 76.
Das GPS liefert aber 4745.5766 was bedeutet
47 Grad 45.5766 Minuten.
Schon gelesen? http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm Die 4745 sind 47° 45Minuten. Arno Hmm, zu lange recherchiert.
Ich denke ich werd mal versuchen die Positionsdaten in Autoroute anders einzugeben. Das Format hier "47,76599 N und 13,08363 O" war das einzige das mein Autoroute angenommen hat. Ausgaben vom Autoroute aus erfolgen in der selben Anzeige. Kennst Du ein Programm (Google Earth ausgenommen) das das bewerkstelligen kann? Koordinaten eingeben und Position anzeigen? Ich werd mal versuchen das anders einzugeben. Gruß norticum
Wie wäre es mit Umrechnen? Das sollte man gerade noch so per Hand und Taschenrechner schaffen...
Ich habs berechnet. Stimmt sogar! Danke für die Tips das hat geholfen. Gibts eigendlich GPS Empfänger die das für einen übernehmen? Ich meine die rechnerrei. Ich könnte es schon in meiner Software implementieren für denn Fall das es solche Module gäben würde, wär das aber Schwachsin. Mouser hat viel GPS Zeugs. Ich werd da mal schauen. Vielen Dank nochmal an alle! Gruß norticum
Schau dir mal das Sirf Binary Protokoll der Sirf3 Empfänger an: Da kommen die Daten nicht als NMEA (also nicht nur, man kann es umschalten), sondern als Binärdaten. Das lässt sich viel leichter verarbeiten.
