Hallo in die Runde. Ich habe mir ein Notebook mit Linux gekauft. Da ich aber mein Win-XP nutzen will, habe ich im Bios Sata auf Ide geändert. Vorher habe ich die bereits vorhanden FAT und NTSF zu einer Einheit zusammengefügt. Ich hoffe, ich habs so richtige formuliert, jetzt habe ich also 250 GB und keine Partitionen. Linux sollte somit gelöscht worden sein. Daraufhin habe ich dann XP-Pro (ist von 2002 mit Service-Pack 1) installiert. Es gab bei der Installation ein Problem, und zwar hing plötzlich der Rechner bei der Geräteinstallation. Also CD raus und Neuinstallation, diesmal ohne Probleme. Dananch habe ich die mitgelieferte CD von emachines eingelegt und fehlende Treiber über den Gerätemanager installiert, ging problemlos...dann wollte ich noch den Akrobat-Reader installieren und dass ging nicht. Windows fuhr runter und startete neu, dies ging ein paar mal so....da hab ich dann ersteinmal aufgeben. Im Bios ist als Bootlaufwerk die DVD eingestellt und danach die Festplatte als IDE. Ich hoffe, Ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen und helft mir den Fehler zu beheben, Danke an Euch im voraus. Michael
>Da ich aber mein Win-XP >nutzen will, habe ich im Bios Sata auf Ide geändert. Das hat doch nichts mit Windows oder Linux zu tun, sondern nur mit dem Anschlußtyp der Platte. IDE ist parallel ATA, SATA steht für seriel ATA. Nur pyhsical layer ... Mir scheint, du hast mehrere Probleme gleichzeitig, die ich nicht so richtig zuordnen kann ...
Hallo Hilde. Als von Anfang an. Im Bios Bootlaufwerk auf DVD geändert, dann Sata auf Ide geändert, da Windows Sata nicht erkennen wird. So die Hilfestellung eines Bekannten. Gruß
> Im Bios Bootlaufwerk auf DVD geändert, dann Sata auf > Ide geändert, da Windows Sata nicht erkennen wird. > So die Hilfestellung eines Bekannten. Und? Mal andersherum probiert?
Hallo Firefly. Meinst Du jetzt Sata statt IDE. Ich kann doch auch ganz von vorn anfangen, dazu bräuchte ich dann bitte Eure Hilfestellung in einzelnen Schritten, also auch mit Partitionen. Hab ja nicht "den" Durchblick, aber logisch denken kann ich eigentlich. g Danke und Gruß
Sicher. Aktuelle Installations-CDs von Windows XP haben sehr wohl
Treiberunterstützung für nativen SATA-Betrieb.
Und es ist ja auch nicht so ein riesen-Aufwand, im BIOS-Setup den
Legacy-IDE-Betrieb zu deaktivieren und von der CD zu booten.
Das könntest Du ja auch einfach mal ausprobieren.
Es ist übrigens eine sinnvolle Konvention, Fragen durch Hintanstellen
eines die Frage als solche kennzeichnenden Fragezeichens kenntlich zu
machen.
wenn window neu startet wenn der Acrobat Reader installiert wird dann stimmt etwas mit der Hardware nicht. Prüfe erstmal die Hardware bevor die irgendetwas anders machst. (Arbeistspeicher mit memtest86, und festplatte am besten mit einem Tool vom Hersteller)
Michael G. schrieb:
> Hallo in die Runde.
Und ich dachte mir schon: Ist mein Gedaechtnis wirklich schon so
lueckenhaft? :P
Michael G. schrieb: > Michael G. schrieb: >> Hallo in die Runde. > > Und ich dachte mir schon: Ist mein Gedaechtnis wirklich schon so > lueckenhaft? :P Mach Dir nix draus, bin ja auch schon 55. Zu meinem Problem: Wenn keine CD/DVD im Laufwerk ist, zeigt die Arbeitsplatz-Anzeige "DVD-RAM (Laufwerk D)". Lege ich dann die beiliegende DVD von emachine ein, zeigt die Arbeitsplatz-Anzeige "CD" an und das Notebook geht aus und Windows startet neu. Ein andere DVD zu Testzwecken habe ich z. Zt. nicht zur Hand. Danke für Eure Hilfe. Gruß
Kannst du uns mal über die Hardware (der Typ deines Notebooks) aufklären. Ist sicherlich niegel nagel neu, und kann von USB auch Booten? Denn hat ja kein Floppy mehr, also Diagnoseprogramme dann auf USB-Stick oder USB-Floppy. Wenn Platte physikalisch i.O. dann erst mal partitionieren in ca. C mit min 30 GB / D mit Rest oder noch ein paar (3) primäre zur Sicherheit / Reserve anlegen und verstecken (wenn du damit was anfangen kannst)! Dann vllt. vorher noch mal eine Systemwiederherstellung vor der Installation vom AcrobatReader versuchen, denn das Teil braucht nun wirklich keiner mehr, nim Foxit Reader und gut. Wenn denn dann das OS richtig flutscht. Auf der Treiber-CD sollte aber auch ein SATA-Treiber für die HDD drauf sein , den du beim OS-Installieren (Win XP) mit F6 einbinden mußt. Versuch erst mal das Problem zu lokalisieren und dann kann man dir noch ein paar Tips geben. Zu dem Dilemma mit der emachine-DVD und dem Neustart, automatischen Lese-/Ausführungszugriff aufs optische Laufwerk ausschalten. Kannst du mal eine Audio- oder Video-CD testen, ob die sich nach dem Einlegen auch automatisch abspielt (Audio wäre besser). Sollte wohl in der Grundeinstellung von Win so sein.
Hallo Franz und alle Anderen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Das Notebook war nicht i.O. und wurde umgetauscht. Jetzt läuft alles wunderbar. Nochmals vielen Dank. Gruß
