Hallo zusammen, ich betreibe eine alte (Wasser) Turbine mit einer Durchschnittsleistung von 3KW (ca. 6kW max.) an dieser hängt ein ca. 25Jahre alter Asynchron Generator (mit 7,5Kw) und einem Cos Phi von 0,74. Da keine Blindstromkompensation vorhanden ist überlege ich gerade ob ich sinnvoll ist so eine Anlage zu installieren da man den Blindstrom ja sonst der Eon schenkt (oder?). Würde es reichen einen ausreichend dimensionierten Kondensator an den Generator zu hängen, wenn ja wie muss man den Anschließen? Danke für eure hilfe! Grüße Drakesoft
Die Kompensationskondensatoren wurde man im Stern an die drei Phasen hängen. Aber. Der Generator kann max 7,5 KW bei einem Cos Phi 0,74 . Bei einem schlechteren Cos Phi würde der Strom in den Wicklungen zu hoch werden. Da die Turbine eh nur 3KW kann wird der Generator nie überlastet werden. Axel
Die Turbine kann bei gutem Wasserstand mehr als 6Kw Leistung erreichen. Der Strom wird bestimmt nicht zu hoch da der Generator schon 25 Jahre dauerbetrieb hinter sich hat. Mir geht es eigentlich darum mehr Wirkstrom zu erzeugen und damit weniger Blindstrom herzuschenken da ich diesen nicht bezahlt bekomme.
Grundsätzlich kann der Generator natürlich nur soviel Wirkarbeit liefern, wie er Arbeit von der Turbine abnehmen kann. Wie groß ist denn der Nennstrom den der Generator abgibt und wie groß ist die Angabe auf dem Typenschild? Dann müsste man noch wissen, wie groß der cosPhi in der Zuleitung ist und ob er induktiv oder kapazitiv ist. Wenn man alle diese Fragen beantworten kann, kann man über die richtige Kompensation nachdenken.
Wie soll ich das Messen? Es ist ein Ampere Meter verbaut dieses zeigt je nach leistung 14-16,5A auf dem Generator steht 12A. Der Motorschutz ist auf 22,5A eingestellt.
Bei einem Asynchrongenerator schenkst du dem Energieversorger, in dessen Netzt du einspeist, nix durch den Blindstrom, im Gegenteil. (Hinweis: die meisten Verbraucher im Netz sind ohmsch oder Asynchronmaschinen).
Dein Asynchrongenerator braucht um zu funktionieren Blindstrom den er aus dem Netz zieht. Nur wenn du eine Inselloesung ohne Netz betreibst muss du denn fuer die Felderzeugung noetigen Blindstrom per Kondensatoren selbst erzeugen. Gruss Helmi
>auf dem Generator steht 12A. Der Motorschutz ist >auf 22,5A eingestellt. Wenn bloß mal nix passiert !
Hier haben sich also die ganzen Profis versteckt.. ~( Hier steht ja nur Müll. 1. Mit Blindstrom schenkst Du niemandem was und gewinnst auch nichts. 2. Warum glaubst Du, dass er "BLIND"-Strom heisst? Genau, weil er nichts zur Wirkleistung beiträgt. AUCH NICHT MIT KOMPENSATION. Kompensation heißt: Verhindern, dass der Blindstrom im Netz pendelt. Dafür pendelt er zwischen Generator und Kondensator. Nach aussen hin geht cos(phi) mit Kompensation gegen 1. 3. >Dein Asynchrongenerator braucht um zu funktionieren Blindstrom den er >aus dem Netz zieht. Was bitte ist das für ein Unsinn? Der braucht gar nichts, außer etwas, das ihn antreibt. 4. Wenn Du das Ding kompensierst, tust Du was Gutes fürs Netz. Das wird aber niemand merken. Also kannst Du es auch sein lassen.
@Daniel R. (daniel_r) >Was bitte ist das für ein Unsinn? Der braucht gar nichts, außer etwas, >das ihn antreibt. Dann lass bitte mal einen Asynchrongenerator laufen ohne denn 1. An ein Netzanzuschliessen oder 2. Ohne Kondensatoren parallel zu schalten. Da wirst du an den Klemmen nichts messen können. Du brauchst einen Strom durch die Wicklungen damit du im Rotor ein Feld aufbauen kannst. Bei einem Synchrongenerator brauchst du das nicht weil der einen Permanet erregten oder Fremderregten Läufer hat. Bei einem Asynchrongenerator brauchst du das Netz um im Rotor einen Strom zu induzieren der dir dann das Rotormagnetfeld aufbaut. Fall du kein Netz hast must du dementsprechend Kondensatoren parallel zum Motor schalten. Diese liefern dann die zur magnetisierung erforderliche Blindleistung. http://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator Bitte informiere dich vorher mal zum Asynchrongenerator bevor du direkt unsinn schreist. Gruss helmi
@Helmi1 Okay, überredet. Tut mir Leid. Ich ging von Permanenterregung aus.
@Daniel R. Okay kann mal passieren. Entschuldigung angenommen. Gruss Helmi
