Hallo! Jetzt habe ich mal wieder eine Frage bezüglich Feuchtesensoren. Seht ihr eine Möglichkeit einen kapazitiven Feuchtesensor (KFS140-MSMD) von Hygrosens Instruments mit einem ATTINY 24V auszuwerten? Batteriespannung 3 V. Möglichkeit 1 ist ja wohl mit dem RC Oszillator. Da brauche ich ja dann einen Referenzschwingkreis vermute ich. Möglichkeit 2 wie schon mal beschrieben über die Messung der Ladezeit. Gibt es noch weitere Methoden oder wäre ich durch die Wahl dieses Sensors und des Controllers eingeschränkt. Ich würde die Schaltung gerne mit dem internen Oszillator des ATTINY 24V betreiben. Das würde bedeuten dass die Messung nicht so genau wird. Damit könnte ich leben. Wie sieht es dabei mit dem Stromverbrauch aus weil ja nur Batteriebetrieb vorgesehen ist. Hier noch ein paar Daten des Sensors: Kapazität: 180pF +- 50pF (bei 23 Grad und 30 % r.F.) Steigung: 0,3pF / % r.F. Hysterese: <1,5 % r.F. max.Auswertespannung: <12Vpp~ Danke für euere Hilfe Gruß Thomas
Hallo Thomas, vielleicht hilft dir das weiter: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156506-da-01-de-FEUCHTESENSOR_KF_140_D.pdf Kai
Zur Kapazitätsmessung entlade sie einfach über einen Widerstand auf einen bestimmten Spannungswert (Analog-Komparator) und miß die Zeit (Capture-Funktion). Du brauchst also nur 3 Widerstände, bzw. wenn Deine VCC konstant genug ist, einen Widerstand (z.B. 1M) am AVR. Peter
Guten Morgen! Danke Kai. Das Problem ist nur ich würde meinen Feuchtesensor zu gerne mit dem Attiny24 betreiben. Dadurch bin ich hald schon eingeschränkter. Danke auch an Peter. Naja meine VCC wäre nach wie vor eine 3 V Batterie. Ich weiss nicht ob das reicht. Nur wie kann ich dann durch die Entladezeit auf die Kapazität zurückschließen? Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Dass es mit irgendeiner Zeitmessung gehen könnte ist mir klar. Das mit dem RC-Oszillator, Referenzschwingkreisen usw. spricht mich ja auch nicht so wirklich an. Da würden ja auch sehr viele Bauelemente benötigt dabei. Könntest du mich dabei nochmals unterstützen? Gruß Thomas
