Hallo Forum! Ich hab mal eine Frage zur Maskierung von Bits. Das ist bestimmt ganz einfach, aber ich bin einfach nicht sicher, also: Ich habe eine 32bit-Variable. Aus dieser möchte ich eine bestimmte Anzahl Bits von einer Bieliebigen Stelle an maskieren und dann in einer char-Variablen (8bit) abspeichern. Beispiel mit 16 bit: unsigned int x = 0x2BC5 ( = 0010101111000101) Jetzt möchte ich z.B. NUR Bit 6-12 in einer char speichern, ungefähr so: unsigned char y = 0x2F ( = 00101111) würde das gehen, wenn ich das wie folgt mache? y = (x & 0x1FC0); Danke und schönen Tag noch, Jojo
>würde das gehen, wenn ich das wie folgt mache? >y = (x & 0x1FC0); Nein, denn in dem unsigned char bleiben nur die untersten 8 Bits. Aber du bist schon fast am Ziel:
1 | unsigned char y; |
2 | y = (x & (0x2F << 6)) >> 6; |
3 | // ^ Auf Bit 0 verschieben
4 | // ^ Ab Bit 6
5 | // ^^^^ 6Bits
hth, Jörg
Hi und danke für die Antwort! Ja, das mit dem Schieben hatte ich auch fast schon im Hinterkopf. War mir aber nicht sicher, da dachte ich: lieber mal nachfragen. Hat sich ja gelohnt :) Schönen dank!
unsigned char y; y = (x & (0x2F << 6)) >> 6; // ^ Auf Bit 0 verschieben // ^ Ab Bit 6 // ^^^^ 6Bits Sollte es nicht 0x3F << 6 sein für 6 bits? Oder irre ich mich?
Ja, das hatte ich auch bemerkt. Aber das war mir wurscht, weil es mir ja ums Prinzip ging. Aber irgendwie klappt es noch nicht ganz. Wäre toll, wenn einer von euch mal einen Blick auf den folgenden Code wirft :) In der h-Datei:
1 | int masking(long x, int mask, int shift); |
Aufruf dann z.B. so:
1 | y1 = masking(variable, 0x7F, 0); |
2 | y2 = masking(variable, 0x3F, 7); |
Und in der masking() steht z.B.:
1 | int masking(long x, int mask, int shift) |
2 | {
3 | unsigned char temp = (x & (mask << shift) ) >> shift); |
4 | |
5 | return temp; |
6 | }
In temp, bzw. y1 und y2 steht totaler Mumpitz. Muß ich erst noch was casten, was ich übersehen habe? Danke und viele Grüße, Jojo
Ok, danke. Das werd ich nachher mal probieren. Aber dennoch wüßte ich ja gern, wo der Haken bei meinem Code liegt. Er erschien mir schon irgendwie logisch, aber wenns nciht geht? Ich weiß ja nicht... Edit: wie siehts mit den Datentypen aus? Die müßten doch eigentlich so passen, oder? o_O
Joachim A. schrieb: Kai hat zwar schon gezeigt, wie es einfacher geht ... > In temp, bzw. y1 und y2 steht totaler Mumpitz. Muß ich erst noch was > casten, was ich übersehen habe? wenn mask ein int ist, was ist dann wohl das Ergebnis von mask << shift
Was stand denn in deinem Testfall in variable, was war das Ergebnis und was hattest du erwartet? >Edit: >wie siehts mit den Datentypen aus? Die müßten doch eigentlich so passen, >oder? o_O Auf Anhieb sehe ich keinen Fehler. Wie breit sind denn bei dir long, int und char? Gab's bei C nicht auch unsigned typen? Ich denke die sind besser für solche Operationen geeignet.
>wenn mask ein int ist, was ist dann wohl das Ergebnis von > mask << shift int - aber ich sehe bei seinem ersten Testfall kein Problem ...
Hi und nochmal danke für eure Hilfe! Ich glaub ich hab es jetzt hinbekommen. Das Problem schien aber schon weiter vorher in meinem Programm seinen Ursprung gehabt zu haben. Denn im Laufe einiger Optimierungen hab ich auch einige Datentypen verändert, was scheinbar nicht so gut war. Naja, jetzt scheint es zu funktionieren! Ich benutze das, um die Bitfolge des DCF77-Signals aus zu werten. Vorher hatte ich, so wie auch in dem Beispiel hier auf der Seite, alle Bits einzelnd abgefragt. Das funktionierte zwar gut, aber mein Code ist jetzt schneller und verbraucht deutlich (>10%) weniger Speicher =) . Also, danke und Schönes Wochenende!
Noch eine Kleinigkeit: Meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, mask und shift auf den Typ unsigned char zu setzen, wenn man die von mir vorgeschlagene Variante einsetzt. x würde ich auf /unsigned long/ setzen.
Kai Giebeler schrieb: >>wenn mask ein int ist, was ist dann wohl das Ergebnis von >> mask << shift > > int - aber ich sehe bei seinem ersten Testfall kein Problem ... Bei seinen Testfällen gibt es eh kein Problem. Aber wenn man eine Funktion allgemein halten will sodass sie mit allen Zahlen klarkommt, dann bekommt seine Version ein Problem. Da ist deine Variante viel besser.
Beitrag #5620046 wurde von einem Moderator gelöscht.
