Hallo, ich hab eine Schaltung gebastelt und bin mir wegen der Ansteuerung der Halogenlampe unsicher. Wäre schon wenn einer mal einen Blick drüber werfen könnte? Es handelt sich um eine 12V Halogenlampe mit 20W, soll dann via PWM angesteuert und gedimmt werden. Herzlichen Danke Daniel
Hm, was versprichst du dir von der 2stufigen Ansteuerung? Entladezweig (R4) scheint mir zu gross, schlechte Flanken, Wärme im FET. Ansonsten: es gibt genügend FETs (logic level), die kannst du direkt am AVR betreiben. Kaltwiderstand der Lampe beachten, gibt einen ganz schönen Peak .
Danke erstmal, da ich noch 4 von den Leistungsmosfets da hab, wollte ich die hier einsetzen. Hab jetzt nicht so den Plan was die Ansteuerung von Mosfets angeht, aber ich dachte das man so Timingproblemen aus dem weg geht und zum anderen steht bei so einem Konstrukt doch auch der benoetigte Strom ohne Probleme zur Verfügung. Lieg ich da falsch, bzw. wie waere es denn noch moeglich? Mfg Daniel
Den Mosfet kannst bei der geringen Leistung über nen Gatewiderstand von vielleicht 470 Ohm direkt an den Ausgang des AVR hängen. Mehr als wenige 100Hz brauchst Du ja nicht und der Mosfet hat ne schön geringe Gateladung. Btw, das ist schon ein logic level Fet. Gruß, Norbert
Hi, Norbert, bist du der, an den ich gerade denke? Und ja, ist ein logic-level, hatte ich nicht nachgeschaut, sieht man aber eigentlich schon an der Bezeichnung. Also, direkt ran damit.
