Hi! Ich habe jetzt mein erstes sinnvolles Programm geschrieben. Es besteht eigentlich nur aus der Interruptroutine zur Übertragung von 16Bit mittels ManchesterCodierung (40KHz / 1KHz) Vieleicht kann es jemand brauchen. Und falls ihr Anregungen und Kommentare habt bin ich natürlich über jede Antwort dankbar. Vor allem wenn es Verbesserungsvorschläge zu meinem ASM Stil sind. ciao Nikolaus
Achso, sollte man vieleicht noch erwähnen: Es ist nicht das ganze Programm nur die Interruptroutine
Könntest Du bitte auch erklären, wie das ganze funktioniert und wöfür Du es einsetzt ? Solche Kommentare, wie: ldi temp, timer2_activate ;timer 2 aktivieren sagen doch nur, was der Befehl auch sagt, d.h. die kannst Du auch sein lassen. Und erklärende Kommentare sind keine drin. Wo wird denn definiert, auf welchem Pin was ausgegeben wird ? Was bedeuten die 1kHz bzw. 40kHz ? Woher kommen: .equ waitcycles_40KHz = 98 .equ waitcycles_1KHz = 62 Und warum ist das Verhältnis nicht 1:40 ? Denke einfach mal daran, daß Du diesen Code nach einem Jahr immer noch verstehen willst. So wird dann warscheinlich das große Grübeln losgehen. Peter
Ok. Sehe ich ein. Also: Das ganze soll zur Übertragung von 2Byte mit IR-Diode dienen. Der Programmteil ist die Routine für Timer0 der mit ca. 1KHz aufgerufen wird sobald er eingeschaltet ist. Das einzige was fehlt ist die initialisierung von Timer0. Die IR-Diode ist an PIN OC2. Timer2 schlatet diese mit eine Frequenz von 40KHz an/aus. Aber das macht er ja automatisch also muss ich ihn nur aktivieren wenn ich will das HIGH gesendet wird. Timer2 wird in der Timer0 Routine aktiviert/deaktiviert jenachdem was gerade gesendet werden muss. Das mit dem Kommentieren ist so eine Sache. Nachdem ich noch wenig Erfahrung habe weis ich auch nicht wo ich später dann die Probleme habe wenn ich versuche den Code wieder zu lesen... Hat vieleicht jemand eine Assemblerroutine die ähnliches macht. Ich würde gerne mal vergleichen. ciao
