...den Code für einen Midi Switcher. Hallo Forengemeinde. Ich stehe mit dem Programmieren noch ganz am Anfang (ich lerne grade C), möchte aber trotzdem in ein Gerät (http://line6.com/dl4/) zeitnah mit Midi ausstatten da in nächster Zeit einige Gigs anstehen. Ich möchte 3 Ausgänge eines Mikrocontrollers über PC Changes (PC1 -> kurzer Impuls auf Ausgang 1, 2 kurzer Impuls auf Ausgang 2, 3 kurzer Impuls auf Ausgang 3, 4 kurzer Impuls auf dem zuletzt benutzen Ausgang) steuern und einen vierten über einen CC (92 Wert 128 -> Ausgang 4 an Wert 0 Ausgang 4 aus). Midi Kanal soll über einen 4fach Dipswitch einstellbar sein. Das ganze soll die 4 Fußtaster fernbedienbar machen. Wer hat Zeit und Lust sich da mal ran zu setzen und was will der jemand dafür haben? mfg
Verschoben durch Moderator
was wärstn du überhaupt bereit auszugeben? dann dürfte sich das recht bald erledigen denke ich...
Privat würde ich mal annehmen oder gewerblich? Es mag vielleicht unwesentlich sein, aber dein Standort könnte (un)vorteilhaft sein.
Kennst du das Forum und wie auf solche Anfragen reagiert wird. Wenn nein, dann mache dich auf was gefasst :) 5 k€ werden´s schon werden, dann allerdings auch professionell aufgebaut und sauber dokumentiert :) Scherz beiseite, wenn du die Hardware im Vorfeld selber bauen kannst, keine Doku, Rechnung etc. benötigst ist das zum übersichtlichen Betrag machbar. Wohnort, nähere Angaben bzgl. der Hardwaregeschichte und E-Mail-Adresse wären nicht schlecht.
Also, das ganze ist privat (ist ja nur für mich) und ich bin durchaus bereit dafür etwas zu bezahlen. Ich brauche keine Doku, keine Rechnung, einzig der Quellcode wäre schön, zu Lernzwecken und damit ich ihn selber modifizieren kann... Wenn das nicht geht, schade aber kein Beinbruch. Zur Hardware. Welcher Mikrocontroller dafür am besten ist lasse ich einfach mal den Programmierer entscheiden. Ich hätte dafür wohl einen ATmega8-16 genommen weil ich davon ein paar hier liegen habe. Ansonsten, das Gerät selbst arbeitet auf 9Vac. Ich werde einen Brückengleichrichter, Festspannungsregler 7805 (12.6V kriegt der dann ab, richtig? Vielleicht lieber erst einen lm7809 und dann einen 7805?, habe nicht wirklich viel Platz für einen Kühler...)und natürlich entsprechende Kondensatoren einsetzen um vernünftige 5V für den Mikrocontroller bereit zu stellen. Eingangsseitig wird ein "Midi Anschluss" (5pol Din, halbkreisförmig) verbaut, ausgangsseitig nicht (brauche ich nicht, benutze einen Splitter, alle Geräte werden seperat angeschlossen) Die eigentlichen Taster des Geräts werden durch Transistoren gesteuert die wiederum am Mikrocontroller hängen. Mehr hatte ich da eigentlich nicht vor... Zur Software (bitte entschuldigt meine malgende Kenntnis ich lerne grade erst C und habe nicht wirklich Zeit dazu ;) ) In Worten geschrieben soll es ungefähr so aussehen $last= 99 Interrupt "PC1 angekommen" Speichere in Variable "last" -> 1 schalte Ausgang 1 für 100ms Interrupt "PC2 angekommen" Speichere in Variable "last" -> 2 schalte Ausgang 2 für 100ms Interrupt "PC3 angekommen" Speichere in Variable "last" -> 3 schalte Ausgang 3 für 100ms Interrupt "PC4 angekommen" if $last = 99 mach nichts else schalte Ausgang $last für 100ms Interrupt "CC92 Wert >64 angekommen" schalte Ausgang 4 für 100ms sämtliche anderen Midi Nachrichten sollen schlichtweg ignoriert werden. Der Midi Kanal soll über einen 4 fach Dipswitch "binär" einstellbar sein (muss natürlich auch über's Programm ausgewertet werden. Ich komme aus Niedersachen, Raum Grafschaft Bentheim. Email Addresse ist diarrhoe.karre0@googlemail.com mfg
Hatte grade überlegt ob ich das aus Spaß mal machen sollte. Bei deinem
eMail-Accountnamen ist es mir dann allerdings vergangen. Meist gilt ja
bei solchen Bands Nomen est Omen. Machs selber.
Zur Email Adresse -> Ich wollte ursprünglich sackkarre@googlemail.com als Adresse. Die war aber schon weg. Unter den alternativen Vorschlägen befand sich eben auch "diarrhoe.karre0". Das fand ich irgendwie kreativ. Google ist ja bekannt für tolle "meinten sie..." Vorschläge. Was das nunmehr mit meinem anliegen zu tun hat verstehe ich allerdings nicht...
Schade, dass ich kein Midi-Gerät "rumliegen" habe, mit dem ich das mal testen könnte. Meinen PC dazu bringen, ist mir etwas umständlich (man könnte es ja auch einfach mit anderer Baudrate über die serielle Schnittstelle testen.. Sooo aufwändig ist das Programm ja auch nicht. Vielleicht setze ich mich da demnächst mal ran... Musiker unterstützt man doch gerne.
Sofern an deinem Rechner ein Gameport vorhanden ist kannst du mit Midiox ( http://www.midiox.com/ ) Midi Daten verschicken...
>(man könnte es ja auch einfach mit anderer Baudrate über die serielle >Schnittstelle testen.. Nö, man sollte schon mit 31,25kHz rangehen. Das ist nämlich die MIDI-Baudrate und MIDI ist eine serielle Schnittstelle. >Was das nunmehr mit meinem anliegen zu tun hat >verstehe ich allerdings nicht... Wenn dich jemand der dir unsympathisch ist um einen aufwändigen Gefallen bittet - wie stehen denn seine Chancen? Ich kenne von dir nur den eMail-Namen, der mir unangenehm im Ohr klingt. Gib doch wenigstens mal eine Kostprobe von eurer Band - ohne irgendeinen Nachweis dass ich es nicht mit totalen Chaoten zu tun habe möchte ich halt keine Mithilfe anbieten. Generell ausgeschlossen ist es aber nicht.
Ich selbst bau grad an nem 16-Kanal Edel-Looper mit Display usw rum. Für einfaches 4-Kanal gibts doch den Mitch von jimkim.de als nachbauprojekt.
>Nö, man sollte schon mit 31,25kHz rangehen. Das ist nämlich die >MIDI-Baudrate und MIDI ist eine serielle Schnittstelle. Nee, ich bin doof. Natürlich weiß ich, dass Midi 31.24kHz braucht. Für Testzwecke kann man aber auch andere Baudraten verwenden. Wenn ich keine Lust habe, meinen Rechner mit Midi aufzurüsten, (egal, wie klein der Aufwand ist), und ich aus Spaß an der Freude ein paar Zeilen C hinkloppe, dann ist es doch wohl mein Problem, ob ich das mit der vorgegeben Taktrate oder meiner eigenen teste, oder sehe ich das falsch? Heute wird das vermutlich eh nichts, da mir jetzt schon zu warm ist. >Wenn dich jemand der dir unsympathisch ist um einen aufwändigen Gefallen >bittet - wie stehen denn seine Chancen? Ich kenne von dir nur den >eMail-Namen, der mir unangenehm im Ohr klingt. Dann halte dich doch einfach raus.
Gibt es hier eigentlich jemals einen Thread ohne irgendwelche Stichelleien ?
>Gibt es hier eigentlich jemals einen Thread ohne irgendwelche >Stichelleien ? Es sind noch Ferien...
Stell den Auftrag bei http://www.rentacoder.com/ rein. Vieeeeeel Spaß mit den dortigen 'Coders', grrrrrrr :-)
