Hallo, habe jetzt ne Weile nach Lösungen gesucht oder ähnliche Projekten die gelöst wurden, an denen ich einfach anknüpfen kann, aber war bis jetzt erfolglos. Ich möchte mir nen Bollerwagen bauen, auf dem ich ein Radio mit passenden Boxen betreibe. Zur Spannungsvesorgung möchte ich eine Blei-Gel Autobatterie bei Ebay kaufen. Hier kommt es ja schon zum Problem: Wie überwache ich den Ladezustand einer Autobatterie? Ich habe schon überall gelesen, dass es nicht leicht ist und an tausend Sachen abhängt, wie Temperatur und weiß der Geier was. Von der Klemmspannung kann man auch nicht auf den Ladezustand schließen, da Autobatterien angeblich sehr stabil sind. Mich interessieren also Antworten wie "lass es sein, das bringt nix" nicht. Wenn es eine Lösung gibt die Ansatzweise zum Erfolg führt reicht mir das. Ich habe Erfahrungen mit PICs und würde zB einen PIC18F2550 zur Berechnung der Werte nutzen können, einen Temperatursensor habe ich mit sowas auch schonmal realisiert (vllt hilft das ja auch für die Bestimmung des Ladezustands). LCDs kann ich auch ansprechen, sowas sollte alles kein Problem sein. Wie sieht es aus mit einem Amperestundenmessgerät bzw Ladungsmessgerät das muss ja irgendwie funktionieren. Wie dimensioniere ich die Widerstände um die Stromstärke während des Betriebes messen zu können. Und wie schauts aus mit Ladegeräten, kennt jemand eine gute und günstige Variante die es zu kaufen gibt oder lohnt es sich sogar für einen Bastler sowas selbst zu entwickeln. Ich suche nach möglichst guten und günstigen Lösungen. Mein theoretisches Wissen in Elektrotechnik ist recht groß, hatte aber leider nie eine praktische Ausbildung aus der ich schöpfen könnte. Deswegen fehlt mir einfach das praktische Wissen welches ein Elektromeister/-geselle hätte. Das möchte ich einfach durch eigene Projekte kompensieren. Also bitte nur Antworten die mich weiter bringen.
hi, sooo stabil ist 'ne Bleibatterie nun auch nicht, es gibt schon einen Zusammenhang zwischen Klemmenspannung und Lade- oder auch Entladestrom, der auf die noch zur Verfügung stehende 'Kapazität' schliessen lässt. Die Entladekurve ist ja nun nicht gerade, sondern leicht abfallend. Eine Lösung selbst zu stricken ist sicher sinnvoll und lehrreich, das Vorgehen wäre in dem Falle, einige Messpunkte (Spannung und (im Idealfall unterschiedliche Ströme pro Messreihe) Strom) während einer kontrollierten Ladung oder Entladung zu notieren und daraus die Kennlinie zu 'stricken'. Ich hab' die Tage einen Solar-Regler samt Zell und Batterie in meinen WoWa eingebaut, der Regler zeigt den Ladezustand der Batterie in % an - erschreckend genau übrigens, obgleich der nicht allzu teuer (< 50,-) war. Stellt sich ergo eher die Frage, ob man sich die Lösung kaufen oder bauen will. Grüssens, harry
Gibt es denn irgendwo schon ein Projekt an dem ich mir was abgucken könnte? Das mit der Kennlinie selbst aufnehmen lohnt sich ja nur wenn ich die Batterie auch vernünftig laden bzw entladen kann. Um das zu tun muss ich mir ein entsprechendes Ladegerät bauen bzw kaufen und mehr als 20 euro will ich nicht zahlen. Selbst gebaut komme ich an gewisse Teile vielleicht sogar kostenlos ran. Was ich dabei aber beachten muss ist die Frage. Die Kennlinien kann ich dann auch im Datenblatt nachsehen, bei einer gebrauchen Batterie ist die Abweichung aber sicherlich recht groß.
naja, man kann die Batterie mit konstantem Strom (Ladegerät + Siebung + LM317) laden, der Rest ist Fleissarbeit, oder ein kleiner Prozessor macht das , dann muss aber vorher viel Arbeit in's Proggi gesteckt werden. Die 20,- Marke zu unterbieten ist natürlich machbar, wenn du entsprechend viel Arbeit in das Projekt steckst. Oder du stellst dich vor die Kaufhalle, verscheuerst Bananen und kaufst dir vom Erlös die passende Hardware. Schade, dass beides mit Aufwand verbunden ist, Grüssens, harry
