Hallo an alle, von einem Bekannten habe einen defekten Verstärker geschenkt bekommen. Er ist vom Typ "Pearl PE-654". Bei Pollin hab ich einen ähnlichen Verstärker gefunden. Abgesehen vom Kopfhörerausgang ist er gleich. Bei mir sitzt dort ein "Surround Schalter. Keine Ahnung was sich dahinter verbirgt. Wenn ich alles angeschlossen habe und versuche Musik abzuspielen tut sich erstmal gar nichts. Warm wird innen drinnen auch nichts. Die Spannung vom Trafo habe ich gecheckt und ist in Ordnung. Die Endstufe basiert auf einem TDA2009A Chip von ST. Wie kann ich dem Fehler auf den Grund gehen? Es ist schade es einfach wegzuwerfen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im Voraus lg Robert
Messen, das Signal wird wohl am IC ankommen aber nicht mehr rauskommen,
und den IC tauschen.
Dann den reparierten Verstärker wegwerfen, denn das ist schon
Billigstschrott.
Ja die Endstufe ist hinüber. Werde den IC tauschen. Nunja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und für einen VS1053 denke ich reicht auch dieser Verstärker. lg Robert
Lade Dir von dieser Seite das Datenblatt zum TDA2009, denn dort findest Du auch einige Schaltungsbeispiele und auch eine PCB-Lösung neben den techn. Daten. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25042/STMICROELECTRONICS/TDA2009.html
