Hallo, ich benötige zur Reparatur eines Gerätes einen Quecksilberschalter der bei Neigung in alle 4 Richtungen auslöst. Bisher war in dem Gerät ein Schalter verbaut, der aus einer Glaskugel bestand, indem unten die Kontakte eingebracht waren, die durch das Quecksilber geschlossen wurden. Leider kann ich solch einen Schalter nirgendwo finden..... Weiß vielleicht jemand von euch eine Bezugsquelle oder eine andere Möglichkeit den Schalter zu ersetzen? Mfg Dominic
Hallo, A: bei RS gibts einachsige Neigungsschalter, da könntest du vielleicht 2 über Kreuz einbauen (www.rs-online.com). B: mit elektronischen Neigungssensoren müsste man eine ganze Schaltung mit Relaisausgängen entwickeln. C: du gehst mit dem Original zu einem Glasbläser (Uni, Chemiebedarf) und fragst, ob er sowas herstellen kann, dann füllst du ein bisschen Quecksilber ein und verschliesst das Ding. Gruss Reinhard
Die Quecksilberschalter sind in der EU verboten, und das schon seit langem. Es gibt was ähnliches, ist aber recht hochohmig, oder eben Goldbälle, welche Kontakte machen. Sonst, von USA oder China importieren, und am Zoll vorbei Importieren.
Hallo F. Hartz, sorry, aber was soll ich mit Seite 17? Versteh leider deine Andeutung nicht ganz..... Trotzdem danke....
Hört sich wirklich wie der Tiltschalter eines Flippers an. In alten Flippern hing dazu ein Kegel mit der Spitze nach unten in einem Kontaktring. In Ruhe berührte der Kegel den Ring nicht. Wurde der Flipper bewegt, kam der Kegel gegen den Ring. Der Kontakt war geschlossen. Durch die Höheneinstellung des Kegels konnte man die Empfindlichkeit einstellen. Vieleicht kannst Du sowas als Ersatz nachbauen.
