Hallo zusammen, Ich arbeite gerade an einem größeren Projekt mit einem ATMEGA8515, programmiere in C und benutze das AVR Studio 4. Im Moment versuche ich über SPI einen DA-Wandler anzusteuern, doch dabei tauchte ein Problem auf. Und zwar bleibt mein Programm immer an der gleichen Stelle "hängen", selbst wenn ich es simuliere(aber ohne JTAG). Lasse ich die Optimierung weg, klappts einwandfrei, ich frage mich nur, wo das Problem liegen soll. Erst einmal ein Ausschnitt: void spi_init(void) { DDR_SPI = OUTPUT; DDR_SPI &= ~(1<<DD_MISO); SPCR = (1<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0); SS_OFF; sei(); } ISR(SIG_SPI) { } uint16_t value(float da) { uint16_t result = 0; da /= 0.002441; result = (uint16_t)da; return result; } void spi_send_2byte(uint16_t send) { uint8_t sen = 0; sen = send >> 8; send &= 0xFF; SPDR = sen; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); SPDR = send; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); } void spi_send_dac(uint8_t cmd, float temp) { uint16_t data = 0; data = value(temp); uint16_t send_dac = 0; cmd &= 0x0F; send_dac = cmd << 12; data &= 0x3FF; data <<= 2; send_dac += data; send_dac &= 0xFFFC; spi_send_2byte(send_dac); } Aus meinem Hauptprogramm rufe ich die Funktion spi_send_dac wie folgt auf: spi_send_dac(0b0001, 0.02); Die anderen beiden Funktionen werden dann ja innerhalb der Funktion spi_send_dac aufgerufen (eigentlich)... Denn nach der Zeile send_dac += data; springt das Programm in die ISR, was ich mir nicht erklären kann, und die darauffolgende Zeile wird dann nicht mehr ausgeführt, bzw. bleibt das Programm dann in dieser Zeile stehen, was ich mir nicht erklären kann. Ich hoffe, dass irgendwer eine Idee dazu hat!
>SPCR = (1<<SPIE)|
Wenn du in der ISR sowieso nichts machst, dann solltest du das (1<<SPIE)
weglassen.
Das Problem ist halt dann, dass ich ja beim Senden den Vergleich while(!(SPSR & (1<<SPIF))); mache. Dazu brauche ich aber doch den SPIE, oder nicht?
Benny B. schrieb: > Das Problem ist halt dann, dass ich ja beim Senden den Vergleich > while(!(SPSR & (1<<SPIF))); > mache. Dazu brauche ich aber doch den SPIE, oder nicht? Du solltest dir angewöhnen, das Datenblatt deins Prozessors beim Programmieren irgendwo am Bildschirm zu haben und bei jedem Bit, das du setzt, die Beschreibung zu lesen [quote] • Bit 7 – SPIE: SPI Interrupt Enable This bit causes the SPI interrupt to be executed if SPIF bit in the SPSR Register is set and the if the global interrupt enable bit in SREG is set. [/quote] SPIE brauchst du nur dann, wenn du, ausgehend vom SPIF Bit, eine ISR ausführen lassen möchtest. SPIF ist also Voraussetzung dafür, dass SPIE irgendetwas bewirken kann. Aber ein nicht gesetztes SPIE Bit hat keinen Einfluss auf die Funktion von SPIF
Na das hört sich sehr gut an! Habe den SPIE nun weg gelassen und das Programm läuft einwandfrei soweit! Vielen Dank für die schnelle und präzise Hilfe!
