Hallo, ich stehe gerade vor der Kabelwahl für einen Schritt-Motor. Das Kabel muss leider 5m werden. Wirkt sich ein abgeschirmtes Kabel nachteilig auf die Belastung der Endstufe aus? Wie sieht es mit der EMV aus (wichtig!). Zusammegefasst: 5m Leitung etwa 600mA Phasenstrom (Halbschrittbetrieb) Das Kabel sollte bei -10 Grad noch flexiebel sein. Danke für Eure Ratschläge!
m.e. macht Schrimung hier wirklich überhaupt keinen Sinn. Man Schirmt Leitungen, die mit geringen Leistungen und einer (nennenswerten) Frequenz beaufschlagt sind. 5m ist nun auch nicht die Welt. einfach normale Leitung nehmen! Ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas passieren wird / das negative Auswirkungen hat, die sich mit Schirmung beheben lassen.
Es geht nicht nur um Einstrahlung sondern auch um Abstrahlung bei der elektromagnetischen Verträglichkeit. Insofern macht Abschirmung Sinn oder ist sogar notwendig, wenn du die entsprechenden Normen einhalten willst. Wenn du zudem noch irgendwelche Sensorikkabel in der Nähe hast, schafft das eine Reduktion der Störungen.
Hallo Winfried, es befinden sich auf alle Fälle weitere Steuerungen in der Nähe. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass meine Steuerung wegen irgend welchen Einstrahlungen versagen wird, möchte jedoch ausschließen das andere versagen. Leider ist es bei mir auch schon vorgekommen, das eine hochwertige Steuerung ihren Dienst versagt hat, wenn man in der Nähe telefoniert hat. Spielt die Abschirmung bei der Kapazität des Kables eine entscheidende Rolle in meinem Anwendugsfall? Die 5m Kabellänge sind sicher nicht viel, sollte ich jedoch nicht unterschätzen, oder? Gruß Mario
Hallo Mario (Gast), die Abschirmung wirkt gegen ein elektrisches Feld, das aber bei dir vernachlässigbar ist. Um die magnetische Abstrahlung des Wechselstromes zu verkleinern, wäre ein verdrilltes Kabel möglich, aber nicht unbedingt nötig. Ich gehe mal davon aus, dass die Steuerleitungen nicht direkt damit verzwirbelst. Grüße, Peter
verzwirbelst.
Nein!
Noch eine Frage zum Massepunkt.
Über die Leitung bekommt die Steuerung auch ihre Spannung (12V)
Bedeutet die Spannung wird in der Nähe des Schrittmotors eingespeist.
Lege ich dann in diesem Fall die Abschirmung beim Schrittmotor auf
Masse?
Eventuell auch gleich den Schrittmotor selbst?
Gruß und Danke!
Mario
>>m.e. macht Schrimung hier wirklich überhaupt keinen Sinn. >>Man Schirmt Leitungen, die mit geringen Leistungen und einer >>(nennenswerten) Frequenz beaufschlagt sind. 5m ist nun auch nicht die >>Welt. >>einfach normale Leitung nehmen! Ich kann mir nicht vorstellen, dass da >>etwas passieren wird / das negative Auswirkungen hat, die sich mit >>Schirmung beheben lassen. Hallo, ich denke, Abschirmung macht schon Sinn, aus eigener Erfahrung: Als ich meine Schrittmotorsteuerung entwickelte, konnte ich im Babyfon, welches daneben lag, nichts mehr empfangen. Wenn die Steuerung aus war, gab es kein Problem damit. Ich würde also abschirmen, um Einflüsse auf andere Geräte auszuschließen. Gruß, Martin
Was man wie auf Masse legt und wo man Schirm und Masse verbindet, ist alles andere, als trivial. In der Praxis haben wir schon die verrücktesten Sachen erlebt - die nach etwas Nachdenken dann doch wieder irgendwie erklärbar waren. Den Motor mit zu erden, ist typisch. Es kann durchaus Sinn machen, die Masse von der Stromversorgung auf beiden Seiten des Kabels mit dem Schirm zu verbinden. Dadurch fließen Ströme zwischen dem Masse-Innenleiter und dem Schirm, was wieder positiv in Sachen Abstrahlung sein kann (Kompensation).
