Hallo! Mein Problem ist folgendes: Ich habe das Atmel Board fertig zusammengebaut, samt Addon-Board. Soweit so gut. Das Board kriegt Strom über ne 9V-Blockbatterie, die Netz-LEDs beider Boards sowie die Hintergrundbeleuchtung des LCDs leuchten. Ein einfaches Testprogramm was ich geschrieben hab (das mitgelieferte hat garnicht funktioniert) hat auch beim Board funktioniert. Jetzt bekomme ich aber keine Ausgabe auf dem LCD oder über die serielle Schnittstelle geliefert. Der ATmega32 lässt sich über PonyProg2000 garnicht ansprechen, der ATmega8 funktioniert, aber eben nur bedingt und nicht mit dem Addon-Board. Jetzt hab ich auf dem ATmega8 das Addon-Testprogramm von Pollin drauf, und der Buzzer funktioniert endlich (hat er beim Standard-Test nicht gemacht), aber ausser den LEDs auf dem normalen Board tut und regt sich nichts, wobei eigentlich alle Elemente durchgetestet werden sollten. Ein Multimeter hab ich zur Hand, und alle Bauteile wie Dioden etc. sind richtig gepolt und funktionieren. Was kann ich noch überprüfen, und wo sind Fehlerquellen die dazu passen könnten?
Hallo, vernünftige Stromversorgung nehmen... Nichts ist so ärgerlich wie stundenlang den Fehler zu suchen um dann festzustellen, daß ein 9V-Block viel schneller leer ist als man meint. 5V + 1,5V für einen 7805 sind 6,5V + vermutlich 2x 0,7V eines Brückengleichrichters auf dem Board sind 7,9V Mindestspannung. Die LED-Beleuchtung allein zieht normalerweise schon mehr als für einen 9V-Block gut ist. Gruß aus Berlin Michael
Habe jetzt ein Netzteil dran, aber mehr tut sich leider bis jetzt auch nicht.
Ist es relevant, dass ich die Jumper nicht aufgelötet habe? (also nur die, die einfach nur Verlängerungen für die einzelnen Pins sind, wo man normalerweise Kabel etc. reinsteckt...
Kann sein. Manche Jumper müssen mit Brücken gesteckt sein, um bestimmte Funktionen der darüber zugänglichen Bauteile zu ermöglichen. Beispiel: Senden über RS232 geht nur bei gestecktem Jumper JP1 http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
Da hast du mich falsch verstanden, die Jumper sind natürlich drauf. Nur die Jumper nicht, vom Addon-Board, welche die einzelnen I/O-Port verlängern, damit man Kabel anschließen kann. Dabei war übrigens ein 1m Kabel, aber wohin gehört das? ^^
Hi, ich hab mal eine frage, wie kann das Board mit einer herkömmlichen 9V-Blockbatterie betrieben werden, wenn in dem Datenblatt des Boards 9V~ Wechselstrom benötigt werden, aber eine Batterie eine Gleichstromquelle ist?
Ich betreibe meines auch mit Saft aus einem 12V-Wechselspannung-Akku (gerade zum Patent angemeldet). Ein Gleichpsannungsakku würde aber auch gehen, weil auf dem Board ein Brückengleichrichter ist. Der macht aus Wechselspannung Gleichspannung, aus Gleichspannung ebenfalls.
