Hallo, bin neu hier und hab mal ne Frage: Ich brauche eine USB Verlängerung. jetzt hab ich von meinem alten MP3-Player die 0,5 m verlängerung genommen, sie in der mitte getrennt und dazwischen en 10 meter langes isdn kabel für 3 euro ausm baumarkt gehängt. An meinem Tower-Rechner funktioniert des einwandfrei, aber sobald ich es an meinem Laptop benutzen will kommt immer "Die Hardware wurde nicht erkannt...". Kann mir vlt. einer helfen? Reicht es aus, wenn ich ne extern Spannungsversorgung von 5 v zuführe am gerät? Gruss markus
Radio Eriwan. USB kabel (USB 2.0) dürfen eigenlich maximal 5m lang sein. Da ist das erste Problem. Dann hat USB auch noch verdrillte doppeladern und ISDN nicht. Besser wäre für solche experimente wohl ein CAT5-Kabel oder einfach eine echte USB-Verlängerung (gibts ja auch in 10m) gewesen. Vermutlich kann dein Laptop die Signale einfach nicht stark genug treiben oder sensibel genug empfangen. Gruß Fabian
10m geht nicht mal sauber mit einer USB-Verlängerung, bei einem ISDN Kabel wo nichts geschirmt ist und die Adern auch nicht verdreht hätte ich nichts anderes erwartet. ES GEHT NICHT, die Spannung kommt eventuell noch über die 10m aber die Daten nicht.
Ich kenne mich leider net wirkich aus mit schaltungselektronic, würde es aber evtl. reichen bei den zwei datenpins einfach je ein transistor dazwischen zu hängen, da hab ich noch ein paar da! Der könnte das ja verstärken
Nein das geht nicht. USB ist auf den Leitungen bidirektional. Es gibt da Spezialchips die helfen könnten, aber leichter besorgt und eingesetzt ist ein vernünftiges Kabel. Wobei bei 10m dir keiner mehr die Funktion garantiert. Gruß Fabian
ohne aktiven HUB kommt man schonmal nicht über 5m Leitungslänge, aber was noch viel schlimmer ist: du ignorierst die Spezifikationen bzgl. zulässiger Impedanzen total. Ein Cat5-Kabel hat nunmal keine 90 Ohm Impedanz zwischen den differentiellen Leitern und auch keine 30-45 Ohm Impedanz zwischen differentiellen Leitern und Masse. Da hilft auch ein normaler Signalverstärker nicht, der übrigens auch die Spezifikationen zerreissen würde.
Eine passive 10m USB Verlängerung funktioniert nicht. Punkt. Es kann in Einzelfällen klappen, aber das ist extrem unzuverlässig. Mit einem ISDN Kabel (wie kommt man auf die blöde Idee???) klappt das erst recht nicht. 10m sind aber leicht mit 2 solchen aktiv-verlängerungen zu überbrücken, gar kein Thema. Das ist ein 1-Port Hub an einem 5m Kabel. Fertig. Damit gehts zuverlässig.
Das Hauptproblem sind oft nichtmal die Datenleitungen, sondern die Spannungsversorgung: Nach 5m sind es bei 500mA oft nur noch 4V oder geringer (hier gibt es deutliche Unterschiede bei den Kabeln! Gute Hersteller verwenden für die Spannungsversorgung dickere Drähte als für die Datenleitungen, Billighersteller nicht.)
Tut mir leid ich kenn mich mit solcher technik gar net aus! Ich hab das kabel aufgeschnitten und hab gesehen, ok 4 adern. Und dann bin ich eben auf ISDN Kabel gekommen. Denkt ihr es geht mit einem Netzwerkkabel besser wenn ich das köpfe und es mal bei 5 metern belasse? Externe Spannungsversorgung von 5 v könnte ich ja noch machen!
1. Ein Netzwerkkabel bringt keine Verbesserung. Die Impedanz passt trotzdem nicht. USB geht nur über USB Kabel zuverlässig 2. externe Versorgung geht nur über einen Hub mit Stromversorgung. 3. Wieso eigentlich ein eigenes Kabel bauen? Es gibt 5m USB Kabel, mit denen klappt das. 4. Das hat mit den Signallaufzeiten zu tun, irgendwann sind die zu lang und der Host bekommt seine Antwort nicht im erwarteten Zeitfenster. 5. Bis 5m ist garantiert, dass es geht. Alles darüber ist Glück.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=86951 Das ist eine sehr günstige aktive USB-Verlängerung, die Ethernetkabel bis 60m Länge nutzen kann. Allerdings geht das nur mit USB1.1, also 12 MBit/sec Übertragungsrate.
Fraglich ist, ob die zuverlässig funktioniert. Wir hatten mal testweise das Ding von Pollin gekauft, das ging nur bei Vollmond, Windstille und wenn man es mit "Sie" angesprochen hat, ordentlich. Dauernd gabs Verbindungsabbrüche und nicht-Erkennen. Kein Wunder, da drin ist nur ein seltsamer Chip, der auch noch abgeschliffen ist. Naja, China-Schrott. Mittlerweile setzen wir die USB Ranger 2104 von Icron ein, die funktionieren zuverlässig. Bisher über ein halbes Jahr im Dauereinsatz in einem Freifeld-Messversuch, die haben von -25°C bis +60°C schon alles mitgemacht, ohne auch nur das kleinste Problem zu zeigen. Und das mit USB HighSpeed, die volle USB Geschwindigkeit bleibt erhalten, 35MB/s gehen problemlos da drüber. Ist halt ein standard-komformes Gerät.
Die Dinger sind ja auch nur ein klitzekleines bisschen teurer.
Rufus t. Firefly schrieb: >> USB Ranger 2104 von Icron > > Die Dinger sind ja auch nur ein klitzekleines bisschen teurer. Sicher, aber um USB im industriellen Umfeld zuverlässig auf 50m zu verlängern nahezu die einzige Möglichkeit. Ich denke, der braucht sowas gar nicht. 10m sind problemlos mit 2 aktiven Verlängerungen zu überbrücken. Warum er überhaupt selber Kabel zusammen frickelt, hat er ja immer noch nicht beantwortet....
