Hallo, ich habe ein Kontaktproblem mit einem Card Edge Connector 32p von Yamai... El. Vielleicht hat jemand gleiche Erfahrungen/Probleme gehabt und könnte mir einen Tip geben: Eine externe Platine mit einem Funkmodull wird mit Hilfe des oben beschriebenen Verbinders mit der Hauptplatine eines embedded Systems verbunden(ähnlich wie bei den PCs PCI-Karten). Über diese Verbindung läuft Spannungsversorgung, Kommunikation(UART), Kontrollleitungen etc. Das Platinenlayout ist laut Datenblatt richtig(Plat.Dicke, Breite von Kont.fläch., Abstand etc.). Die Kontaktflächen der Platine sind galvanisch vergoldet. Irgend etwas stimmt aber mit der (mechanischen?) Verbindung nicht, in vielen Fällen gibt es keine Verbindung zur Platine, d.h. die Frimware erkennt das externe Modull nicht, sobald man aber an der externen Platine etwas zieht bzw. die Position leicht verändert, gibt es eine Verbindung?Die Platine lässt sich geringfüg ca. 0.3 mm. bewegen(seitlich). Mann kann dann plötzlich auch mit dem Modull kommunizieren etc. Wir haben als Maßnahme die Breite der Kontaktflächen vergrößert um mehr Kontaktfläche zu bekommen (gegen Verrutschen), es zeigte jedoch keine Wirkung. Am Anfang dachte ich, dass es an der Firmware liegt, doch wie schon oben beschrieben dürfte es dann allegemein nicht funktionieren. Wenn die Verbindung da ist läuft es dann auch. Kann es sein, dass die Buchse(Edge Verbinder) Probleme machen könnte? Schlechte Kontakteigenschaften oder ähn? Evtl. die Platine etwas dicker machen, als im Datenblatt? Die PCI Karten muß man ja fast mit Gewalt einstecken? Ich bin kein Konstrukteur und habe mit solchen Steckverbindern nicht viel Erfahrung was Mechanik angeht.Hatte vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß
