Guten Tag! Ich möchte ein Nachttisch mit Berührungssensor bauen. Der Sensor soll aus 2 Transistoren bestehen. Als Berührungsfläche habe ich Aluminiumband. Kann ich da 2x BC548C benutzen? Also der Collector vom ersten an die Basis vom zweiten? Und vor die Basis des ersten Transistors nen ~1K Widerstand? Damit die Transistoren nicht durchbrennen wenn mal ne Brücke zwischen den Berührungsflächen entsteht? Oder wär da n PNP besser? Z.B. BC556/558? Was meint ihr dazu? Mit freundlichen Grüßen Marvin
Ein kleiner Schaltplan wäre schön. Wie soll dass mit der Alufolie funktionieren?
Schaltplan kommt gleich. Das Aluklebeband wird in 2 dünne streifen nebeneinander geklebt und sobald man diese beiden mit dem Finger berührt wird durchgeschalten.
Also hab grad ne Schaltung gefunden: -->http://www.b-kainka.de/bast315.jpg Fast genau so habe ich mir das vorgestellt. Nur noch vor dem ersten Transistor en 1K Sicherheitswiderstand und anstatt der LED die Kathode an z.B. PinA.0. Als Spannungsquelle würde ich wieder 5V benutzen. Kann ich das so umsetzen, oder muss ich noch was beachten? Mit freundlichen Grüßen Marvin
Guten Abend, da niemand auf meine Antowrt zurückgeantortet hat, dachte ich ich mach mal ein Kongreten Schaltplan, damit jeder versteht was ich meine. Ist der Schaltplan korrekt? Ist bis jetzt erst mein 2ter in Target. Ich hoffe man kann ihn lesen... Mit freundlichen Grüßen Marvin
Im geschalteten Zustand ziehst Du damit den Eingang des AVR auf min. 1,2..1,4 V herunter. Bei 0,3*Vcc muss es aber für den AVR keine Null mehr sein. Das ist selbst bei 5V sehr knapp. Vorschlag: Lege den Kollektor des ersten Transistors auf Plus, mach' in die Basisleitung des zweiten einen Widerstand irgendwo um 10k. Der AVR-Input muss seinen Pullup aktiviert haben, den Serienwiderstand am Input benötigst Du nicht.
Hey! Danke für deine Antowrt! Meinst du mit Serienwiderstand R3? Mfg Marvin
Transistoren sind überflüssig, CMOS-Eingänge brauchen keinen Strom. Es reicht ein Widerstand als Pullup, z.B. 10M. Oder wenns nur eine Kontaktfläche sein darf, geht auch Kapazitätsmessung mit dem AVR. Peter
Ja. Und mit dem Basiswiderstand am ersten Transistor kannst Du
problemlos über 100k gehen.
Danke mizch! Ich werds morgen früh mal ausprobieren.. Jetzt muss ich leider ins Bett. @peda: Also so wie beim Reset der auch auf High gehalten wird. Da sinds aber 10k. Das heißt ich müsste eine Kontaktfläche auf Gnd setzen und die andere mit einem 10k Widerstand an meinen Eingangspin? Guten Abend
Peter Dannegger schrieb: > Transistoren sind überflüssig, CMOS-Eingänge brauchen keinen Strom. > Es reicht ein Widerstand als Pullup, z.B. 10M. Das stimmt natürlich. Ich war zu sehr auf die Schaltung selbst fixiert, um das zu sehen. hcz
Bin noch kurz wach:-). Also so wie im Anhang? Den Mega hab ich ohne Beschaltung gemacht, der ist nur zur Veranschaulichung an welchem Pin der Collector des 2.Transistors ist. Ist das so wie du meintest miezch? Gruß Marvin
Naja mit dem Schaltplan hats nicht funktioniert. Ich lade morgen nochmal den richtigen hoch. Aber jetzt; Gute Nacht!
So hab jetzt den Schaltplan verwirklicht. Ist das so wie du meintest,miezch? Gruß Marvin
Ja. Wobei die Schaltung etwas schwer zu durschauen ist - vielleicht freundest Du dich mal mit einem passenden Programm wie geda oder eagle oder ... an. Allerdings würde ich an Deiner Stelle mich an Peters Vorschlag orientieren: Mache an einen Eingang einen Widerstand gegen Masse von >= 1MOhm ran und schließe daran die eine Sensorfläche an, an die andere Sensorfläche legst Du an +Vcc. Der interne Pullup darf dann natürlich nicht aktiv sein. Und beim Auswerten nicht vergessen: Du wirst je Berührung mehrere Schaltvorgänge bekommen. Auch der Netzbrumm kann/wird reinspielen. Entsprechende Zeitglieder vorsehen, wenn Du sowas wie Ein/Aus mit einer einzigen Fläche machen möchtest.
Hey, danke für deine Antowrt :-). Daaas heißt; Ich muss nur nen 1M Widerstand vor den eingangspin machen, die andere Kontaktfläche an +5V und der Rest ist eigendlich nur noch Programmierarbeit, oder? Kann ich den Sensor als normaler Input sehen? Weil bisher habe ich ich das so realisiert wie hier mit T1 gegeben: http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Avrtutorial_grundschaltung_mitquarz.gif . Der Pullup ist ja eigendlich schon deaktiviert, oder Ich hab hald in Basic z.B. Porta.7=input dabei ist doch der Pullup aus, oder? Und wie meinst du das mit den Zeiten? Mfg Marvin
> Ich muss nur nen 1M Widerstand vor den eingangspin machen, Vom Eingangspin gehen zwei Verbindungen weg: eine zur Sensorfläche, und eine zu einem sehr hohen Widerstand, der auf der anderen Seite mit Masse verbunden ist. > Kann ich den Sensor als normaler Input sehen? Ja. Bei Berührung wird er 1 liefern. > Der Pullup ist ja eigendlich schon deaktiviert, oder Ich hab hald in > Basic > z.B. Porta.7=input > dabei ist doch der Pullup aus, oder? Das kann ich Dir nicht beantworten, da ich nicht weiß, was Dein BASIC macht. Wichtig ist, dass sowohl DDR- als auch PORT-Bit des ATmega rückgesetzt sind. > Und wie meinst du das mit den Zeiten? Du wirst in Software eine Art Entprellung machen müssen, da Du bei Berührung mehrere Umschaltvorgänge registrieren wirst - Dein Eingang wird nicht nur einmal zwischen 0 und 1 wechseln und am Ende nicht bloß zurück von 1 nach 0. Schau einfach unter dem Stichwort "Entprellung" nach, wie so etwas realisiert wird. hcz
