Guten Morgen, ich habe ein Problem mit Electronic Microcontroller Kasten von Kosmos: Genauer gesagt mit allen Experimenten, die einen Tastschalter benötigen. Das Problem besteht darin, dass weder die "Eieruhr", noch die "Ampel" oder alle weiteren starten, weil sich beim Taster nichts tut. Auch die Lauflichter können nicht gestoppt werden. Um eine Verbindung zu öffnen/schließen, habe ich nun also eine einfache Drahtbrücke genommen, weil diese das Experiment in Gang setzen kann. Der Schalter müsste doch eigentlich denselben Zweck erfüllen, tut er aber nicht. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit sagen möchte. Selbst wenn ich den Taster nach unten drücke, kommt trotzdem kein Stromkreis zustande. Eine weitere Frage: In der Anleitung steht, man solle ein 9V-Netzteil nehmen. Leider habe ich nur einige 12V Netzteile, kann ich diese auch verwenden, oder würden die 3V mehr das System überlasten? Vielen Dank
Hallo Kosmos-Jünger, wenn Dein Experiment mit der Drahtbrücke funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Taster kaputt ist oder die Verbindung zum Taster nicht funktioniert. Du kannst mit einem Multimeter im Widerstands Bereich prüfen, Dein Taster funktioniert. Einfach alle Verbindungen vom Taster trennen und dann nur die beiden Anschlüsse des Multimeters verbinden. Wenn sich beim Drücken die Anzeige eine Zahl nahe 0 einstellt, funktioniert der Taster. Da Taster in der Regel sehr robust sind, kann es auch an den Leitungen zum Taster liegen, auch diese kannst Du einzeln prüfen, wenn nicht sonstige Verbindungen bestehen. Taster und Leitungen können durch extreme Belastungen, wie Schläge oder Knicke zerstört werden. Zu Deiner anderen Frage ob 12 V etwas kaputt gemacht haben können. Den Taster wirst Du dadurch nicht zerstören. Wenn Du einen Spannungsregler in Deiner Schaltung hast oder Dein Controller einen Spannungs Breich bis etwa 15 V hat, kannst Du auch mit den 12 V nichts zerstören. Zur Übung: Zeichne einen Schaltplan von Deinem Versuch. (oben + unten -, Bauteile ohne Kreuzung, möglichst wenige Brücken, wenn dann diese kenntlich machen, Bauteile möglichst senkrecht außer wenn es waagrecht besser passt) Suche von jedem Bauteil die Spannung heraus, die es maximal verträgt. Suche auch ruhig nach dem Datenblatt im Internet und lese es. Berechne anschließend für jedes Netz die Spannungen, die im Betrieb anliegen können. Bei den Ausgängen des Controllers und Spannungsregler darfst Du die Daten aus dem Datenblatt holen. Du wirst feststellen, das das was rein kommt, nicht unbedingt das sein muss, was raus kommt. Wenn es mit dem Rechnen mit dem Ohmschen Gesetzt und den Kirchhoffschen Regeln noch nicht so weit ist, kannst Du nach diesen Beiden Regeln googlen, wikipedia kann Dir auch einen Einstieg bieten. In jedem Fall kannst Du bei Deiner Schaltung mit einem Multimeter die tatsächlichen Spannungen messen und mit Deiner Rechnung vergleichen, selbst ohne Rechnung gibt Dir das ein Gefühl, wie sich eine Funktionierende Schaltung verhält. Dies ist immer praktisch, wenn eine Schaltung mal nicht funktioniert, denn dann vergleicht man auch seine Rechnung mit der tatsächlichen Schaltung und dann findet man Abweichungen. Der Fehler ist dann entweder in der Rechnung oder in der Schaltung, an der Stelle der Abweichung. Viele Grüße, Thorsten
hey torsten weißt du eigentlich welcher taster im kosmos kasten verwendet wird:-)
Thorsten, vielen Dank, aber es geht wirklich nur um solch einen Taster, siehe oben rechts im Bild. http://www.secondpage.de/images/dice.gif Glaube, du hast 5 Stufen zu hoch gegriffen oder? :) PS: Wie soll ich das denn alles messen? Meinst du mit dem Kosmos Microcontroller Set ansich oder was brauche ich da wieder alles extra?
Hallo, in der Tat habe ich keine Ahnung davon wie der Taster aussieht. Deinem Bild nach zu Urteilen ist es eine simple Konstruktion, die einer Drahtbrücke schon recht nahe kommt. Der Kosmos Kasten wird sicher nicht die Mittel bieten um den Fehler durch Messen einzugrenzen. Du kannst ein simmples Multimeter benutzen, das es für wenige Euro beim Elektronik Laden um die Ecke gibt. Das mit dem Ausrechnen kannst Du Dir ja auch ein wenig aufheben, ich habe es aber durchaus ernst gemeint. Einfache Schaltungen, kann man auch als Schüler berechnen, schließlich lernt man in der Mittelstufe das Ohme Gesetz, dann hat man schon die halbe Miete. Wenn Du die Datenblätter der beteiligten Komponenten list, wirst Du wahrscheinlich nicht alles verstehen oder viele Abschnitte intesieren Dich nicht, aber es ist sinnvoll zu wissen was man da vor sich hat und zu wissen, was man darauf lesen könnte. Um das Problem mit so einem Taster ein zu grenzen sollte man doch prüfen wo der Fehler ist. Wenn () Anschluss - Kabel - Anschluss - Taster Unterseite - gedrückter Taster Hebel - Anschluss - Kabel Anschluss () keine Verbindung zwischen () kommt, wenn Du den Taster drückst, dann musst Du durch Eingrenzen den Fehler finden, indem Du eben nicht an den äußersten Anschlüssen die Verbindung prüfst, sondern eben in den Anschlüssen und Teilen des Tasters in der Mitte. Ansonsten ist es natürlich erst einmal eine gute Idee bei dem Gegebenen zu bleiben und damit Erfahrung zu sammeln. Grüße, Thorsten
