Tag zusammen, Muss ich auf etwas bestimmtes achten wenn ich statt einem PDIP AT32 einen TQFP nehme? Kann ich z.B den gleichen Programmieradapter nehmen und den gleichen Quarz der auch an einem PDIP Gehäuse funktioniert? Bzw. wo liegt der Unterschied zwischen TQFP und SMD? Mfg Mel
Summary Datenblatt: "• 7 Differential Channels in TQFP Package Only" Quarz und Programmieradapter kannst dieselben nehmen. Muss halt nur schaun, dass du die mit den richtigen Pins verbunden hast. Edit: TQFP ist ein Package für SMD Löten. Wennst was zum stecken brauchst / Anfänger bist, dann nimm PDIP und gib einen entsprechenden Sockel auf die Platine. Die SuFu, Suchmaschine deiner Wahl und wikipedia helfen dir gerne weiter.
Ah schon mal vielen Dank. Ne zum Stecken solls nicht sein...nur schön klein und kompakt. Mit den PDIP hab ich schon oft gearbeitet und im Moment auch verbaut...soll aber geändert werden sodass die Bauweise kompakter ist
Sry für den Doppelpost, aber gibts Probleme beim direkten Anschluss eines Displays? Heute sind die Controller gekommen und die sind ja schon echt super klein. Nicht dass ein Display zu viel Strom zieht und den Controller zerstört. Oder sollte man das Display lieber nicht direkt anschließen sondern das Signal vorher verstärken?
M. G. schrieb: > Sry für den Doppelpost, aber gibts Probleme beim direkten Anschluss > eines Displays? Heute sind die Controller gekommen und die sind ja schon > echt super klein. Nicht dass ein Display zu viel Strom zieht und den > Controller zerstört. Oder sollte man das Display lieber nicht direkt > anschließen sondern das Signal vorher verstärken? Was für ein Display? Die Versorgungsspannung solltest du natürlich nicht aus dem Controller beziehen, Signalleitungen hingegen sind unkritisch.
Ein 128x64 Display. Gut es ging mir nur um die Datenleitungen. Vielen Dank
