Hallo, ich habe mal eine allgemeine Frage zu Ausgangsströmen von einem ATMega48. Ich habe eben mal den Spannungsabfall über einem 10 Ohm Widerstand gemessen, der an einem Ausgangspin des Controllers angeschlossen war. Das Oszi zeigte 1.8 V an, bedeutet also, dass ein Strom von 180mA fließen würde. Zu meiner eigentlich Frage, wenn ich dieses Signal an einem zweiten ATMega48 als Eingangssignal einspeisen will, sollte ich dann einen Widerstand zur Strombegrenzung einbeziehen, oder verbindet man in der Regel einfach die Ein- und Ausgänge ohne Strombegrenzung? Vielen Dank im voraus lg Torsten
>Das Oszi zeigte 1.8 V an, bedeutet also, dass ein Strom von 180mA fließen >würde. Unter der Annahme, dass der Ausgang auf HIGH geschaltet ist und der Widerstand mit GND verbunden ist, dann sollte die Spannung ca 5V betragen. Aufgrung des "leicht" ausserhalb der Spezifikation liegenden Stromes wird wohl der Ausgang bis auf 1,8V zusammenbrechen. >einfach die Ein- und Ausgänge ohne Strombegrenzung? Ja.
Torsten Ohne schrieb: > Hallo, ich habe mal eine allgemeine Frage zu Ausgangsströmen von einem > ATMega48. Ich habe eben mal den Spannungsabfall über einem 10 Ohm > Widerstand gemessen, der an einem Ausgangspin des Controllers > angeschlossen war. Das Oszi zeigte 1.8 V an, bedeutet also, dass ein > Strom von 180mA fließen würde. Aua! Damit bist Du schon über der Grenze für die maximale Last in Summe über alle Ports von 150 mA! Pro Pin sollen nicht mehr als 20 mA fließen, für jeden Port in Summe nicht mehr als 100 mA. Bitte vor solchen Experimenten das Datenblatt konsultieren.
