Hallo!!! Ich steh grad voll auf der Leitung, ich möchte mit meinem Oszilloskop (TDS2022B von Tektronix) die Netzspannung messen. Ich trau mich aber nicht, denn ist dieses Oszi überhaupt Galvanisch vom Netz getrennt, oder ist das sowiso egal??? Sollte man bei solchen messungen einen Trenntrafo dazwischen schalten?? Und was muss ich dabei sonst noch so alles beachten?? MFG
Wenn Du es nicht weißt, so lasse es. Frage einen Kumpel, der mehr als Ahnung, also Wissen, hat.
Gut, daß du dir vorher Einhalt geboten hast, denn die meisten Oszilloskope sind mit Masse an Schutzerde angeschlossen. Das macht aber das Messen der Netzspannung einfach, du brauchst mit der Prüfspitze nur Phase anzuschliessen. Sind dir eventuelle Differenzen zwischen Schutzleiter und Null noch wichtig, dann mitt mit dem zweiten Kanal den Nullleiter und zeige die Fifferenz auf dem Schirm an. Du brauchst (uns solltest) Masse vom Oszi nicht an eine Steckdose anschliessen. Messen der Netzspannung über einen (Trenn-)trafo macht auch wenig Sinn, die 50Hz werden es nciht sein, die dich interessieren könnten, den Rest macht der Tranntarfo kaputt. Und das Oszi an einen Trenntrafo anzuschliessen, damit dessen Gehäuse auf 230V liegt, ist auch eher tödlich. Verwende imm einer 10:1 teilenden Tastkopf, denn die maximale Eingangsspannung eines Oszis liegt meist bei 250V und nicht 400V
>Ich trau mich aber nicht, denn ist dieses Oszi überhaupt Galvanisch vom >Netz getrennt, oder ist das sowiso egal??? Der Masseclip ist bei einem Oszi normalerweise mit dem Schutzleiter verbunden! Verbindest du ihn aus Versehen mit der Phase, knallst!! Ein anderes Problem ist oft die Spannungsfestigkeit der Tastspitze! Kai
