Hallo Forum, ich wollte mich mal erkundigen, ob ihr vielleicht einen netten, guten und wenn möglich günstigen eshop kennt, wo man sich einen guten Arbeitsrechner zur anständigen CAD-Nutzung, Grafik-Rendern, Micro und Windowsprogrammierung, Entwicklungsumgebungen etc und platz zum eventuellen rumspielen besorgen könnte. Was benutzt ihr denn so als arbeitsrechner um reibungslos alles handeln zu können? Ich wollte mir ein quad core mit einer guten Grafikkarte mit ca 1-2GB speicher und 8GB-Arbeitsspeicher holen. sollte reichen oder? Danke und Gruß Nuri
Verschoben durch Moderator
>Ich wollte mir ein quad core mit einer guten Grafikkarte mit ca 1-2GB >speicher und 8GB-Arbeitsspeicher holen. >sollte reichen oder? Ähem. Ist mehr überhaupt möglich? Fahre selber AMD 4-Zylinder @ 3.2Ghz mit 4GByte Hubraum und es läßt sich angenehm arbeiten, ja. Virtueller PC läuft auch ordentlich. Der Boxed-Lüfter der CPU ist viel zu laut, da ist jetzt ein Pabst-Lüfter draufgeflanscht.
Entwickler schrieb: >>Ich wollte mir ein quad core mit einer guten Grafikkarte mit ca 1-2GB >speicher > und 8GB-Arbeitsspeicher holen. >>sollte reichen oder? > > Ähem. Ist mehr überhaupt möglich? Natuerlich
das hängt doch sehr von den Anwendungen ab. wenn es zum grossteil 32bit anwendungen sind, macht es überhaupt keinen sinn soviel speicher einzubauen - oder willst du alles gleichzeitig machen? Auch ein Quadcore ist zu überlegen. Es gibt dualcore die höher getaktet sind als die Quadcore und wenn die anwenung nur 1 oder 2 Prozessoren auslasten kann dann ist der Dualcore dafür schneller. Ich würde lieber in eine Intel-SSD invenstieren als als geld für ein 2GB Grafikkarte auszugeben. Auch ist mir bei einem System wichtig das es leise ist, das lässt sich aber mit ein Grafikkarte die 100W Leistungsaufnahme hat kaum realisieren. Für Softwareentwicklung für µC oder Windows hilft dir die Quardcore überhaupt nicht, da ist eine schneller Dateizugriff viel wichtiger. Eventuell estmal sagen welche Programm die einzsetzen willst und welche Prioritäten du setzt. Klar kann man einfach in den Katalog schauen und jeweils sich das beste aussuchen und alles zusammenzubauen.
Lass dir niemals (!) einen PC in einem E-Shop zusammenstellen!!!! Wenn du etwas handwerkliches Geschick hast, dann bau dir das Teil doch selbst zusammen. 1 Arbeitsstunde eines EDV Technikers kostet im Schnitt 60€, du wirst also für einen PC der nicht von der Stange kommt zumindest 120€ rein für die Arbeit hinblättern müssen. Da ist aber dann noch kein Betriebssystem drauf... Abgesehen davon sind EDV Techniker meistens nur angelernt und kennen sich viel zu oft einfach nicht wirklich aus. Überleg dir lieber was alles auf dem PC laufen soll. Für Windowsprogrammierung kannst einen Pentium III auch einsetzen... CAD ist auch nicht wirklich aussagekräftig. Eagle ist auch ein CAD Programm und dafür braucht man definitiv KEINEN Quad-Core.
wenn ich CAD sage, dann meine ich CAD... Mentor Graphics, Visual Studio, Eclipse, Virtual Box parallel zu allem, paar Serveranwendungen, Remote Control für die Bude, Media Station für Full HD ausgelegt und halt noch kleinkram wie ab und an mal drauf daddeln, surfen und briefe schreiben:-) Das sind meine Anforderungen und da man sich eigentlich nicht jedes halbe Jahr einen neuen Rechner holt, würde ich jetzt so halbwegs uptodate sein. (uptodate ist natürlich relativ zur Zeit gesehen, aber das reicht dann erstmal für ein paar Jährchen.) Ich hab zwar noch nie einen komplettrechner aufgebaut, aber sollte kein problem sein. Womit sollte man beim zusammenbasteln anfangen? Was würdet ihr als erstes bestellen? Was würdet ihr empfehlen? Danke und Gruß Nuri
Naja das rennt aber auch auf meinem Core 2 Duo... Mentor Graphics ist zwar ein CAD Programm aber hat kaum Systemanforderungen, zumindest sollte ein neuer PC keine Probleme damit haben. Was willst den ausgeben? Ich nehme nicht an, dass es an der Kohle fehlt, wenn man sich Mentor Graphics leisten kann...
mein Arbeitsrechner is n P2 300MHz Win2K, zum kompilieren und Routen mit Target reicht der dicke aus ... und sollts bei den Basteleien doch mal das Board raushauen gibts für 100 Steine nen anderen bei der Bucht.
>mein Arbeitsrechner is n P2 300MHz Win2K, >zum kompilieren und Routen mit Target reicht der dicke aus ... Das langsamste Teil sitzt ja i.d.R. sowieso vor dem Rechner...
Mentor Graphics ist nicht CAD, sondern CAE und EDA
@Nuri Du hast noch nicht den finaziellen Rahmen genannt wobei bei dem was du machen willst hört sich Richtung Workstation an. Preislich kannst du bei locker 3-10k für so einen PC rechnen. Willst ja sicherlich die billigsten Komponenten verwenden.
Am Anfang steht doch wohl erst mal das OS (Betriebssystem), Vista oder XP W2K Linux .....? Danach kannst du dann, je nach verfügbarer Treiber, deine Komponenten an Hand der Anforderungen auswählen: - CPU ... Intel / AMD - CPU- Kerne Leistungsindex Stromverbrauch (Watt) - Mainboard nach CPU Schnittstellen Anz. Speicherbänke auswählen - Größe Arbeitsspeicher = abhängig vom OS (32/64 Bit) und dem MB - HDD nach Größe Zuverlässigkeit Zugriffszeiten ..... - Grafik nach Anforderungen Onboard oder mit sep. GraKa - benötigte Schnittstellen für die Peripherie beachten bzgl. Auswahl Mainboard (IDE VGA DVI HDMI parallel / seriell...) - opt. LW (CD / DVD-RW) - ganz wichtig wohl auch das Gehäuse (Größe/Form) auch in Verbindung mit dem ATX-NT (Leistung) und der zu erwartenden Lautstärke (Lärm = Streß) - Optik spielt wohl weniger die Rolle - Zuverlässigkeit der einzelnen Komponenten v.a. MB / HDD Wenn man was haltbares und nicht nervtötendes Schicki-Micki braucht, wird das schon etwas Arbeit mit der Auswahl und Recherche, vom Kostenfaktor noch gar nicht zu reden. Sollte wohl alles bei einem Lieferanten zu beziehen sein, wenn das selbst zusammengebaut werden soll. Bei der Paketpost gibt es keinen Rabatt auf mehrere Lieferanten, und bei Versandkosten so pro Sendung um die 12,- bis 16,- EUR sollte man schon genau abwägen wem man damit beauftragt das ganze Puzzle zu liefern. Kann man schon, bei ordentlichem Herangehen, eine Wissenschaft draus machen, und mit ein paar Std. Sucherei rechnen. Zu empfehlen sind wohl für dies Art Gebrauchszweck (auch kosten- und energieverbrauchsmäßig) CPU: AMD Athlon X2 4850e, 2x 2.50GHz, tray (ADH4850IAA5DO) mit 45 Watt , CPU-Cooler: i.d. Art wie Xilence AM2 Solution, geregelt und nicht zu laut, MB: ASUS M4A785D-M PRO, 785G / ASRock AOD790GX/128M, 790GX mit topaktueller guter Onboard-Grafik (unter Vista 790GX-Chipsatz) HDD ab 500 GB: Samsung SpinPoint F1 1000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ) Arbeitsspeicher: 2 X OCZ Blade DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-3-15 Gehäuse nach Belieben Optik Größe / int. NT mind. 350 Watt ohne Graka und an was für einem Monitor soll das ganz System laufen? Preismäßig würde ich so (mit Onboard-Gaka) an die max. 500,- EUR rechnen (ohne OS / Monitor)
