Hi, ich möchte ein Programm schreiben, das als Ziel mein Home-Server anspricht. Dieser wechselt seine IP und wird z.B: über http://alexanderdw.dyndns.org von Aussen per UDP erreichbar sein. Nun hab ich aber das Problem das in VB2008 per ServIP = IPAddress.Parse("192.168.2.1") 'Beispiel IP zwar Connecten kann, aber die DynDNS-url nicht benutzen kann. Wie schaffe ich es in VB die DynDNS-Url in eine IP umzuwandeln? Grüße Alex
Du meinst jetzt die Auflösung im lokalen Netz. Von außen geht es, richtig? Dann trag den host in Deine hosts-Datei ein.
IPAddress.Parse("alexanderdw.dyndns.org") was passiert wenn du das machst? Wenn es schief geht kommt doch eine exception - wie lautet der Fehler?
ich seh gerade das es mit IPAdress wirklich nicht geht. Schau mal hier http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.iphostentry.hostname.aspx
Hi, also ich hab lediglich den Fehler gemacht das http:// voranzustellen. Ohne gehts jetzt! Danke und Grüße!
