Hallo Ich hab heute die Vakuumpumpe der Zentralverreigelung aus meinem Auto ausgebaut weil sie nicht mehr funktioniert. Also die Elektronik ist sehr einfach aufgebaut und besteht aus 2 Relais, Drucksensor, Kondensatoren, Eingängen von den Türschlössern und nem IC UAA1006 von Philips. Die Pumpe wird uber die 2 Relais zum Pumpen,Saugen geschalten. Die Relais sind nur am klackern. Wenn ich die Pumpe abschließe funktioniert die Schaltung und die Relais schalten wie sie sollen. Die Pumpe selbst funktioniert auch wenn ich sie mit nem Netzteil betreibe. Kann es sein das vielleicht Kondensatoren defekt sind und es dadurch irgendwie zu Ruckwirkungen von der Pumpe kommt? Zu dem IC finde ich nirgends Informationen. Das ganze Gerät ist immerhin BJ 1990 :-) lg Flo
Die Beschreibung ist etwas nebulös, was heißt "die relais sind nur am klackern"? Vielleicht liegt es daran, dass deine Test-Stromquelle zu schwach ist. Dann kann der Einschaltstrom der Pumpe die relais zum Absturz bringen. Die Pumpe allein läuft problemlos an, da sie da dann die Relais nicht stören kann. Also kontrollieren, ob die Versorgung mit Spannung beim Anlaufen einbricht. eventuell anstatt der Pumpe erst mal eine Kleinleistungslampe anschließen (12V, 1,2 W) oder eine LED mit Vorwiderstand.
Peter R. schrieb: > Die Beschreibung ist etwas nebulös, was heißt "die relais sind nur am > klackern"? Also mit den beiden Relais wird eine H-Brücke realisiert. -> Pumpen, Saugen Beim öffen oder schließen läuft die pumpe nicht weil das jeweilige Relais permanent schnell ein und ausgeschalten wird. ->Klacken. > Vielleicht liegt es daran, dass deine Test-Stromquelle zu schwach ist. > Dann kann der Einschaltstrom der Pumpe die relais zum Absturz bringen. Teste direkt im Auto :-) > Die Pumpe allein läuft problemlos an, da sie da dann die Relais nicht > stören kann. Ich glaube dass die Kondensatoren am Ende sind und dadurch am IC die Spannung einbricht. Hab leider keine passenden Kondensatoren herumliegen. lg Flo
Zuleitungen korrodiert, hoher Widerstand der Zuleitung ?
