Forum: Compiler & IDEs Analog Digital Wandler
von Atmega 1. (atmega168)
Hallo Leute, ich bins mal wieder =)
Hab mich jetzt mal an Sensoren gewagt, genauer gesagt Infrarotsensoren.
Die kann ich ja problemlos über den ADC auslesen. Als Controller
verwende ich einen Atmega 88.  Hier ist meine ADC Initialisierung:
void init_ADC()
  /* ADC einschalten */
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
  /* interne Referenzspannung; GND = Eingangspin */
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0);
  /* Prescaler von 128 */
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
  dummyReadout();
  /* ADC Starten*/
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
void dummyReadout()
  uint8_t result;
24
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
25
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
26
27
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
28
29
    result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
30
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
31
32
Das Register mit den Werten lese ich mittels eines Timers alle par
Millisekunden so aus:
if(ADCCounter >= 30000)
    ADCCounter = 0;
    /* ADC Register auslesen */
    distance = ADCL;
    distance += (ADCH<<8);
    char buffer[7];
         itoa( distance, buffer, 10 );
    putString(buffer);
         itoa( distance+8, buffer, 10 );
    putString(buffer);
und schick es an den Computer. Dort bekomme ich aber nur immer 08080808.
Praktisch steht im ADC Register immer 0 ( die 8 addier ich so dazu).
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
MfG Atmega168
von Benedikt K. (benedikt)
Das Ergebnis ist ok, du misst nämlich 0V: MUX3:0 = 1111 -> 0V (GND).
Stell den MUX auf den richtigen Kanal ein, dann bekommst du vermutlich
auch das gewünschte Ergebnis.
Ich hab GND auch schon auf 5V gelgt, trotzdem passiert nix...
AVCC und AREF sind auch auf 5V
Hab ich vielleicht was vergessen zu initialisieren?
MfG Atmega168
Kann ich nicht das GNDpin als normalen Eingang für meinen Sensor
nutzen??
MfG Atmega168
von Gast (Gast)
Was sollte da auch passieren?
Wenn dann die interne Referenzspannung genutzt wird die ungleich 5V ist
gibts einen schönen Kurzschluss.
nutzen??
Nein, GND ist nunmal GND und kein Eingang.
Zeig doch mal einen Schaltplan
Achso gut dann probier ich mal obs bei einem anderen Eingang geht.
Danke=)
MfG Atmega 168
