Hallo Forum! Mein PC geht seit neuesten nicht mehr gleich nach dem Drücken der Powertaste an. Er flackert ganz kurz, dann dauert es ca 1-2 Sekunden (es passiert in dieser Zeit nichts) bis der Rechner normal "angeht". Dann läuft der Rechner auch ohne Probleme bzw. Abstürze. Ich tippe jetzt mal auf das Netzteil, habe aber leider kein Ersatz-NT da um das auszuprobieren. Was meint Ihr? Vielen Dank Stefan
Manchmal auch die Stützbatterie alle, wo erst die Default-Einstellungen geladen werden.
@benedikt: Der Gedanke mit den Elkos auf dem MB ist mir ehrlich gesagt auch schon gekommen. Der Rechner ist in einem SmallFormFaktor-Gehäuse aufgebaut. http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=sg01 Die CPU wird passiv gekühlt. http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=NT06-E&area=usa Die warme Luft wird über den darüber liegenden NT-Lüfter abgezogen. Daher habe ich auch die Befürchtung das die Stützelkos rund um die CPU zu wenig belüftet werden. Wenn wirklich das MB einen Treffer hat wird wahrscheinlich auch die Garantieabwicklung schwierig werden oder? Danke Stefan
Die Elkos rund um die CPU sehen unauffällig aus. Mit einem anderen Netzteil funktioniert es auch nicht, also MB defekt. Ich könnte k***en, nie wieder so ein Minikasten auf dem Schreibtisch
Hast Du die Stützbatterie mal nachgemessen? Nach Deiner allerersten Beschreibung glaube ich nicht an ein defektes Mobo.
