Hallo zusammen, ich versuche gerade Modelsim SE 6.4b auf meinem Rechner zu installieren, aber es hapert schon an der installation. Ich habe die Files aus dem Supportbereich heruntergeladen und wollte dann per 'sudo ./install.linux' loslegen (Vorher habe ich das install.linux file noch mit 'chmod 700' startfaehig gemacht). Leider erscheint immer die Fehlermeldung: sudo: unable to execute ./install.linux: No such file or directory (Und ja, ich bin im richtigen Verzeichniss :)) Ich verzweifel hier so ein bisschen, weil ich keine Idee habe, woran das liegen koennte. Hat schonmal jemand die SE Version auf einem 64Bit Ubuntu zum laufen bekommen? Google hat mir da leider nicht viel weiter geholfen. Gruss Mark
ups, kleiner typo Es handelt sich um die Version 6.5b, also die aktuellste.
Ich habe zwar kein Ubuntu aber: Hast Du auch die INSTALL_NOTES.txt gelesen? Da steht u.a.: 2) Install Release -- For Unix & Linux -- A complete release contains the install file, the base install file, the platform specific install file(s) for your machine type(s) and the documentation install file. usw. Musst also alle Dateien für dein System laden. Ein sudo ist nicht nötig, es kann alles komplett im home Verzeichnis installiert werden... ... hp-freund
Mark schrieb: > (Vorher habe ich das install.linux file noch > mit 'chmod 700' startfaehig gemacht). Jetzt hat der normale Nutzeraccount Ausführbarkeitsrechte, nicht aber root, der zu others-gehört. > Fehlermeldung: > sudo: unable to execute ./install.linux: No such file or directory Jetzt versucht root install.linux auszuführen, hat aber keine execute-Rechte. Die gemeine ausführbare Datei hat üblicherweise 755 chmod +rx install.linux Tom
>> (Vorher habe ich das install.linux file noch >> mit 'chmod 700' startfaehig gemacht). >Jetzt hat der normale Nutzeraccount Ausführbarkeitsrechte, nicht aber >root, der zu others-gehört. Hmm, habe es gerade noch einmal mit 777 und 'sudo chmod 777' probiert, aber auch hier bricht er einfach mit der oberen Fehlermeldung ab. Gruss Mark
Der dritte Beitrag, von "doofi" hat es doch schon gesagt: Falsche DL-Lib. Übesetzt: Entweder ist das Teil kein amd64-Binary oder es ist gegen eine inkompatible (evtl. uralte) libc einschließlich dl.so gelinkt. > Jetzt hat der normale Nutzeraccount Ausführbarkeitsrechte, nicht > aber root, der zu others-gehört. Das ist "root" so etwas von egal, root darf alles. > > Fehlermeldung: > > sudo: unable to execute ./install.linux: No such file or directory > > Jetzt versucht root install.linux auszuführen, hat aber keine > execute-Rechte. Auch das ist Bullshit. Wenn das x-Bit fehlt, kommt "Permission denied" als Fehlermeldung! Um es nochmal ganz deutlich zu sagen: Er hat das falsche Binary. Oder keine x86-Unterstützunf auf dem amd64-System installiert.
Falls das noch von interesse ist, du musst auf deinem 64bit Linux noch das ia32-libs Packet installieren, dann laesst sich der Installer auch starten. Gruss
