Hallo an Alle, ich habe eine Schaltung, bei der ich mit einem 3,3V Mikrocontroller einen 5,0V Sensor über SPI auslesen möchte. Dazwischen habe ich einen MAX3390E Pegelwandler, damit die SPI Signale ordentlich auf die entsprechenden Level angepasst werden. Dazu habe ich den MAX3390E wie folgt geschaltet: VL an 3,3V VCC an 5,0V /Three-State an 3,3V IVcc(x) und OVcc(x) liegen am 5V Sensor, IVL(x) und OVL(x) liegen am 3,3V Mikrocontroller. Grundsätzlich funktioniert das auch, jedoch nicht immer. Sporadisch lese ich Werte aus dem Sensor, die absolut garnicht stimmen können. Aus diesem Grund habe ich mir den MAX3390E genauer mitm Oszi angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die OVcc(x) (5V Ausgänge des SPI Interfaces "sehr schwach" sind, also sobald ich beispielsweise mit meinem Finger ein solches Signal berühre ist von dem eigentlichen Signal so gut wie nichts mehr erkennbar. Auch wenn ich das Signal mit einem 10kOhm Widerstand nach Masse bzw. 5V ziehe, schafft es der MAX3390E nicht, das eigentliche Signal zu halten. Dieses Verhalten kann ich mir nicht erklären. Ich habe den MAX3390E auch schon gegen einen anderen getauscht, jedoch ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass der MAX3390E die Ausgänge nicht richtig treiben kann? Ist der MAX3390E vielleicht sehr empfindlich, so dass ich diesen bei beiden Versuchen zu heiß (350Grad, aber nur zehr kurz) gelötet habe und dies den MAX3390E zerstört hat? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Lieben Gruß, Christoph
ChrisB schrieb: > Auch wenn ich das Signal mit einem > 10kOhm Widerstand nach Masse bzw. 5V ziehe, schafft es der MAX3390E > nicht, das eigentliche Signal zu halten. Gegen Masse wird er damit zu viel belastet, gegen Vcc sollte er es aber können. Der source current wird im Datenblatt mit 20 µA angegeben, sink current aber mit 1 mA. Scheint alles in allem kein sehr leistungsstarker Treiber zu sein, zum Treiben von CMOS-Logik sollte er jedoch genügen. Die Teile werden u. a. auch in Atmels JTAG ICE mkII benutzt und schaffen es dort, JTAG und ISP zu treiben.
