Morgen, ich hab ein Problem mit meinem MAX 1551 Laderegler. Ich möchte mit meinem Mikrocontroller den POK Ausgang des Ladereglers abfragen, umso meine Hintergrundbeleuchtung des LCD Displays ein oder aus zu schalten. Das Problem ist jetzt das ich von dem Regler kein High-Signal bekomme. Die DC-Spannung ist 0V und den Pin der USB-Spannung habe ich auf GND geszogen. Kennt einer von euch das Problem, oder hat eine Idee an was es liegen könnte das ich kein High-Signal bekomme? Kann das Problem darin bestehen das ich den USB-Spannungspin auf GND gelegt habe? Ich dank euch. Gruß Stephan
Das Problem liegt wohl darin, dass der 1551 (ich weiss es zumindest vom 1555 und die haben das gleiche Datenblatt) einen LOW-active Ausgang hat. Das heisst Du kriegst da kein High-Signal. Ausser natürlich Du verwendest den im Datenblatt vorgeschlagenen Pull-Up Widerstand. Gruss Roman
Morgen Roman, den Pull UP Widerstand (100k) hab ich drin aber ich bekomm trotzdem kein High signal.
Wie ist das, du hast keine der beiden Eingangsspannungen dran, nur die Batterie, und trotzdem schaltet der MAX1551 /POK durch? Fände ich seltsam, habe aber wie Roman auch nur Erfahrungen mit MAX1555 (die ich auf Grund ihrer Einfachheit gern benutze).
Also ich habe keinen Pull Up Widerstand in der Schaltung gehabt. Hab einen eingelötet und jetzt funktioniert die ganze Geschichte. Ich dank euch für die schnelle Antworten.
Servus, ich hab nochmal ein Problem mit meinem MAX 1551 (hat das gleiche Datenblatt wie der MAX 1555). Ich habe jetzt festgestellt das mein Aku sich entladen hat obwohl ich an meinem MAX 1551 meistens eine Spannung von 5V anliegen hatte. Jetzt habe ich festgestellt das mein Aku nicht geladen wird. An was könnte des den liegen, als externe Beschaltung werden ja nur die 3 Kondensatoren an DC, USB und BAT beötigt. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. Gruß Stephan
> Ich habe jetzt festgestellt das mein Aku sich entladen hat obwohl ich an > meinem MAX 1551 meistens eine Spannung von 5V anliegen hatte. Welchen Strom entnimmst du der Versorgung?
Mein Netzteil liefert 360mA allerdings ist da auch noch die komplette Schaltung mit angeschlossen (z.B uC, LCD Display usw.). Wenn ich den Aku abzziehe habe ich einen Strohm von 300mA.
