Hallo, Ich habe eine Schaltung auf einer Platine aufgebaut und kommuniziere über USB mit dem PC. Mein Problem: Wenn ich die unterseite der Platine berühre, stürzt manchmal der PC ab... Was könnte das sein ?? Gruß Lukas
> Was könnte das sein ?? ESD > stürzt manchmal der PC ab... Wie stürzt der ab? Geht gar nix mehr? Bootet der neu?
Der PC bootet neu... Die Platine ist geätzt und hat eine Massefläche. Könnte es evtl daran liegen ???
Ein paar Informationen wären doch hilfreich: - zieht die Schaltung Strom aus dem USB ? - wird durch das Anfassen die Stromaufnahme erhöht ? - hat die Schaltung Abblock-Kondensatoren Am besten wäre es, wenn Du die Schaltung postest.... Otto
Anbei ein Auszug aus der c't 1/2007 S.94 PC-Totalschaden durch USB-Stick Nach dem Einstecken eines USB-Speicherstäbchens schaltete sich mein PC schlagartig ab - und scheint nun völlig defekt zu sein. Wie kann das passieren? Elektrostatische Entladungen (Electro-Static Discharge, ESD) können Komplettausfälle von Komplettrechnern und Notebooks verursachen. Das Einstecken und Abziehen von USB-Geräten (Hot-Plugging) ist zwar ausdrücklich vorgesehen, doch es gibt ab und zu Pannen. Bei mangelhafter ESD-Absicherung der Buchsen, Fehler in der Verkabelung und wenigen Chargen des drei Jahre alten Bausteins ICH5 aus der Intel-Chipsatzfamilie 865 treten ESD-Ausfälle häufiger auf. Dagegen können Sie sich nur schützen, indem Sie statische Aufladungen Ihres Körpers durch Berührung einer geerdeten Masseverbindung vor dem Einstecken eines USB-Kabels abführen. Mit freundlichen Grüßen Guido
...und noch ein Link http://www.heise.de/ct/PC-Absturz-durch-Entladung--/hotline/131505 Mit freundlichen Grüßen Guido
