Hallo, ich habe folgendes vor: mehrere, sich im Haus an verschiedenen Orten befindliche Geräte von anderen Orten im Haus ein- und auch ausschalten. Dazu eine separate Stelle, die überwacht, ob die Einschaltdauer der Geräte bei Überschreiten einer Zeit t überschritten wurde und dann die Geräte automatisch abschaltet - also eine zentrale Verwaltung. Zur Verbindung der einzelnen Stationen habe ich an eine Ethernet-Verkabelung gedacht, weil die schon im ganzen Haus z.V. steht. Die Stromversorgung (für die Steuermodule) soll zentral erfolgen, weil ich nicht überall im Haus noch weitere Netzteile verteilen will. Zum Verständnis: es geht um folgende Geräte: DSL-Router, WLAN-Router, LAN-Drucker,... Gedacht habe ich mir das so, dass es - jedes Modul einen AVR hat - ein zentrales Steuer- und Überwachungsmodul gibt - "Power-Module" die 230V schalten können gibt - "Switch-Module "die (über die Zentrale) die Zustände anderer Module (Power-Module) abfragen und schalten können - über die Ethernet-Verkabelung neben den Kommunikationsdaten auch eine zentrale Spannungsversorgung erfolgt Nun zur eigentlichen Frage: =========================== wie stelle ich es an, dass die Module alle miteinander kommunizieren können, genauer: alle Module bidirektional mit der Zentrale ? Meine Gedanken dazu sind: - entweder über einen Bus, der alle Geräte vernetzt oder - eine 1:n UART-Verbindung, bei der die Zentrale alle angeschlossenen Module nacheinander bedient und auch immer nur eins phys. Verbindung zur Zentrale hat (via vieler Relais oder oder oder). Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gelöst oder einen Hinweis, der mich bzgl. der Kommunikation der einzelnen Module weiterbringen kann ? I2C ist ja wg. den grösseren Entfernungen nichts, UART geht nur 1:1. Mehr kenne ich (leider) nicht, das mir hier weiterhelfen könnte. Vielen Dank + Grüße, Uwe
wie wärs über ethernet? ich dacht du willst vorhandene Kabel nutzen, oder liegen die brach?
Funksteckdosen, damit versuch ich grad einige Dinge, ich denke dass das bei dir auch gut klappen könnte.
Mit ein bisschen mehr offenen Augen habe ich das hier gefunden: http://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus Mann, hätte ich auch vorher über den Tellerrand rausschauen können. Danke an alle ! Uwe
Ich hatte noch nicht gesagt, dass ich keine Funklösung wollte (und will). Da mir eine Single-Master Lösung vorschwebt, wirds wohl ein RS485 Netz werden...
