Hallo Leute, ich habe da ein kleines Problem bei der Eagle light version 4.11 (also die shareware.) Und zwar kann ich mit den Leiterbahnen nicht an alle SMD Kontakte ansetzen. I.e ich setze ein SMD IC im small outline package 150 mil auf mein Board und kann diese nicht direkt mit Leitern anschließen. Lustigerweise will Eagle die Leiter dazwischen setzen, aber direkt drauf verweigert es. Ich habe mir nun also gedacht, daß das bestimmt mit dem Raster zu tun hat, und ich dieses ändern muß. Leider habe ich so gut wie alle Werte bei DRC mal ausprobiert, leider bisher ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen? Welchen Wert genau muß ich denn ändern und in welchem Menüpunkt befindet sich dieser? Geht es überhaupt zu ändern? Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende noch, Sebastian
Sebastian, stehe vielleicht gerade auf der langen Leine, aber was hast du im DRC eingestellt? Das Grid solltest du unter (Kommandozeile oder Button) "Grid" einstellen. Wenn das Grid nicht dem Raster des Bauteils entspricht, solltest du direkt am Bauteilpad anfangen zu routen. Die wenigsten Probleme bekommst du, wenn du das Grid so grob wie möglich (Abstimmung zwischen min. Leiterbahnabstand und Leiterbahnbreite) beim Routen einstellst. Partiell kann man dann auch mal hier und da kurz feiner werden. Olaf
Wenn du mit dem Autorouter routest, dann musst du das Routing-Grid (gleich im ersten Reiter) kleiner machen. Hab mich stundenlang gewundert dass er meine Platine nie fertigrouten konnte, bis ich da draufkam. Ich lasse jetzt mit 0.1mm routen da gehts dann :-)
vielen, vielen Dank, ich habe das Problem mittlerweile so gelöst ;-)
