guten abend, ich will mir eine, wenn möglich gerne auf atmega bassierend, temperaturgesteuerte lüftersteuerung bauen mit 4 kanälen (für lüfter in pc: vorne, hinten, seite, oben)...diese sollen per pwm gesteuert werden...zusätzlich soll für jeden lüfter ein poti angeschlossen werden, mit dem die minimal drehzahl jeden lüfters EINZELN eingestellt werden kann, da ich lüfter habe, welche von 4-12v gehen, andere aber nur von 7,5-12 volt laufen...ich möchte jedoch für alle vier kanäle nur einen temperaturfühler verwenden...da es ja im pc, im gehäuse, nicht all zu viel unterschiede von den innentemperaturen gibt...diese ausgänge könnte man dann evtl. über einen (darlington)transisitor schalten (bd 433, bd 435 ect.)...die steuerung sollte nacher mind. 0,75A je Kanal können...wegen led lüfter...diese brauchen ca. 0,5A! schon mal vielen dank für die antworten mfg thomas
Warumm? Weil ich alles klein geschrieben hab oder? Ich schreib fast immer alles klein, irgendwie Angewohnheit.
Mh, such erstmal hier im Forum nach PC-Lüfter ansteuern... geht nicht mit direkt PWM. Ich hab es so gemacht: Atmega/PWM-->Tiefpass-->L2720-->Lüfter Und die Tempmessung willste womit machen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor Am besten du sucht hier erstmal nach diesen Stichpunktem und wenn du konkrete Fragen hast meldeste dich einfach. Eine fertige Lösung wird dir hier wohl kaum einer geben. Zumal ja der Weg das Ziel ist! Fertige Lösungen bekommste billiger in der Bucht. zb Artikelnummer: 350236701857 Grüße ert
Ja, das wird der Compiler nicht mögen wenn DU
dein Programm selber schreibst.
Okay. Werde mich mal umschauen, habe gerade gesehen das es mit einem Atmega 16-16 gehen würde. Als Sensor habe ich einen Kty10 mit 2000Ohm grundwiderstand im Auge. Aber noch mal wegen der groß- und Kleinschreibung. Ist das eigentlich normal das manche Buchstaben wie zb. g oder t nicht groß gehen? Mfg thomas
"Ist das eigentlich normal das manche Buchstaben wie zb. g oder t nicht groß gehen?" Was willst du damit sagen? Dass du kein großes G oder T schreiben kannst weil dein PC kaputt ist? Oder meinst du das wäre eine Regel der deutschen Rechschreibung?
Nein. Ich mein wenn ich bei mir ein großes t eingeben will und ich die großschreibtaste und "t" gleichzeitig" drücke kommt kein Buchstabe bei mir. Und übrigens: Meine tastatur ist erst ca. 1 Woche halt und von Logitek. Sie ist also nicht kaputt. thomas
Da hat Logitek wohl bei Trollotek als OEM eingekauft.
Wenn du noch nicht einmal ein großes T hinbekommst, dann kauf in der Bucht. Dann bist du hier völlig falsch.
Ich weiß. Bei allen anderen Programmen, google, Ebay und so geht es ja immer. Nur hier geht kein großes t. Weder mit der linken, noch mit der rechten großschreibtaste. Ich weis auch nicht warum?!?! Manchmal geht es hier mit der Dauergroßschreibtaste.
