Morgen Forumsgemeinde, ich habe ein Problem mit dem Brown-Out Detection bei meinem AT90CAN128. Ich habe die Fuses über das AVR Studio und meinem JTAGICE MK II auf 4,1V (auch schon für Versuchszwecke auf 3.8 V) gesetzt, der Brown-Out funktioniert auch wenn ich die Spannung runterdrehe, aber ich habe das Problem das mein LCD Display sporadisch anfängt zu flakern. Im Debug Modus sehe ich in der Massage Box das der Mikrocontroller beim flakern in den Sleep Mode wechselt und wieder aufwacht. Die Spannung an VCC habe ich gemessen und da liegen konstant >4.9 V an. Die Spannung habe ich auch mit dem Oszi schon beobachtet ob es vieleicht kurze Spannungseinbrüche gibt, aber das ist auch nicht der Fal, dürfte nach meinem Verständnis von der Brown-Out Detection nichts mit dem Sleep Mode zu tun haben. Ich habe die Pins PB4, PA5, PA6 und PA7 belegt. Greift die Brown-Out Detection eventuel auf einen der Pins zu, habe dazu im Datenblatt nicht gefunden. Ich benuze zware in meinem Programm den Sleep Mode aber ich habe die entsprechenden Programmzeilen auch schon auskommentiert aber der Fehler tritt trotzdem auf. Hat vieleicht von euch schon einer den Fehler selber gehabt oder hat ne Idee an was es liegen könnte. Ich dank euch schon für eure Hilfe. Gruß und nen schönen Tag Stephan
