Hi Leuts, ich muß einen ATMega128 an´s WLAN bringen, und möchte dazu ein fertiges Modul (RS232<-->WLAN) nutzen. Beim googlen sind mir dabei die Module von Avisario und insys-tec aufgefallen, insbesondere da diese keine CF-Karte mehr brauchen. Hat jemand Erfahrungen mit einem der beiden Module gemacht ? Wer kann was empfehlen ? Greets Karlheinz
Hallo! Ich habe mit den Insys-Modulen gearbeitet. Die waren problemlos und arbeiteten zuverlässig. Zwei Punkte haben mich aber gestört: - übergibt man den WPA-Key braucht das Modul 40sek um es zu verarbeiten (einmalig). Steht aber auch so in der Anleitung und gilt nicht für WEP. - wird die Netzwerkverbindung von der Gegenstelle beendet und befinden sich noch Daten im seriellen Puffer, werden diese gelöscht. Laut Hersteller ist es so gewollt (und in den meisten Fällen wohl auch OK). Der Preis ist ja auch happig. Es waren so um die 150Euro/Stück ohne MwSt. Habe mir damals vier davon zugelegt. Die liegen jetzt ungenutzt (der zweite oben aufgeführte Punkt hätte unnötige verkomplizierung meiner Anwendung zur Folge). Falls Du interesse hast, kannst sie günstig haben (mail an thkusch ät googlemail.com). Gruss Thomas
Guck Dir mal das ConnectOne Nano(Socket)WiFi an, gibt es bei Spezial-Elektronik und kommt etwa 45EUR.
Moin, ich kann dir die Module von Lantronix empfehlen. Zum Beispiel das "Matchport". Einziger Nachteil, der mich damals etwas gestört hat: es gibt keine integrierte Antenne. Aber je nach Anwendungsfall lässt sich diese recht einfach beschaffen. Preislich liegen diese Module afair bei ca. 75 EUR. Gruß, Jan
