Hallo
Ich habe eine kleine Testroutine in C18 verfasst, um den Sinustest des
VS1011 durchzuführen. Leider bringt das Teil aber keinen Ton raus. Kann
vielelicht jemand den Code durchschauen ob irgendwas falsch läuft?
kenne den Pic und C18 nit. Aber was mir als erstes auffällt.
1.) Du wartest in deiner SPI_WRITE Fkt. nit bis das Schieberegister leer
ist, bevor du den nächsten wert rein schiebst(ist bei Pic sicher auch
notwendig, bei AVR wartet man auf das setzen des SPIF Bits).
2.) Der SCI Mode ist richtig gesetzt. Was für nen Quarz hägt denn an der
Schaltung ? Eventuell musst das Clock Register noch setzen, falls Quarz
Frequenz nit 24.576 MHz.
3.) Lass das Soft_reset erstmal weg, ist ja eh unnötig ander Stelle und
Lautstärke ist eh default auf max. im VS eingestellt.
4.) Eventuell auch noch mal Schaltplan posten nit das sich da der Teufel
im Detail versteckt hat.
wenn DREQ high ist, kann der VS min. 32byte empfangen..
einen Fehler habe ich allerdings gefunden. Die Initialisierung des SPI
muss lauten:
SSPCON1 = 0b00100010; //hab mich um ein bit verfehlt.
allerdings macht der VS immer noch keinen Mux
Schaltplan ist der vom Datenblatt des VS mit ein paar Addons.
xReset - RB1
DREQ - RB2
xDCS - RB3
xCS - RB4
SCLK - RC3/SCK
SI - RC5/SDO
SO vom VS sind über einen Jumper mit RC0 des PIC verbunden (noch nicht
im Programm implementiert)
Hab nun bemerkt, dass man am Lautsprecher während des Resets zweimal
einen Klaks hört. Hab kein Oszi hier um die Schwingung zu messen. Kann
ich aber davon ausgehen, dass der Quarz überhaupt schwingt?
Update
Ich hab nun die SPI Übertragung von rising auf falling edge umgestellt-
Seitdem bekomm ich bei Sinustest ein Klaksen im Sekundentakt etwa, wie
gesagt ich hab kein Oszi... Hat jemand eine Idee?
das knacken zeigt dir das der Reset erfolgreich war. 2 knackser, weil du
einmal nen Hard und dann nen Softreset machst.
also ich war mal so frei und habe mir das Datenblatt fix reingezogen.
Hatte nochn nie mit Pic's zu tun, aber ich denke so sollte es gehen.
1.) SSPCON1 = 0b00010010; --->falsch, da die CPOL setzt und nicht
SSPEN
besser SSPCON1 = 0x22;
noch besser SSPCON1 |= (1<<SSPEN) | (1<<SSMP1);
2.)void SPI_WRITE(unsigned int bData)
SSPBUF = bData;
while(!(PIR1 & (1<<SSPIF) );
PIR1 &= ~(1<<SSPIF); //vorsichtshalber, da im DS steht
von Hand löschen
3.) und um deinen Sinus Test machste mal ne while Schleife zum testen.
P.S: Vielleicht verrätst du mal welche Frequenz dein Quarz und hast.
Zudem solltest du die Beiträge mal lesen die geschrieben wurden.
gruß
danke für die Tipps:
1) habe ich schon in meinem 2. Posting behoben
2) das fand ich überflüssig, da WCOL 0 ist:
bit 7 WCOL: Write Collision Detect bit (Transmit mode only)
1 = The SSPBUF register is written while it is still transmitting the
previous word
(must be cleared in software)
0 = No collision
3)das probier ich glecih mal.
Aja das Sekundenklaksen kam daher, da ich im Programm keine Schleife
eingebaut hatte und somit der VS immer wieder aufs neue gereseted
wurde...
Ähm,
du scheinst da was falsch verstanden zu haben.
Das WCOL flag zeigt dir mit einer 1 an, das eine write Collision statt
fand.
In dem du es auf 0 setzt , schützt es nit davor. Also benutze lieber die
SPI_WRITE Methode, wie ich sie weiter oben gepostet habe.
P.S: Keine 100% Gewähr. Habe nur 5min das Datenblatt gelesen. Aber
sollte passen.
P.S: Du kannst natürlich(was auch besser wäre), das SSPIF Bit vor dem
schreiben des SSPBUF Registers abfragen. Allerdings gab es da bei den
Avr's z.B. Probleme. Man mustte an Anfang des Programmes ein Dummy byte
reinschreiben, damit im folgenden Programmablauf das SPIF bit funzt (ich
meine zumindest das das so war ;-/
ja, da hab ich wohl mist gebaut, danke für die Aufklärung. Hab nun
deinen Code eingebaut, allerdings bekomm ich die Meldung "Error [1105]
symbol 'SSPIF' has not been defined"
benötige ich dafür noch eine header datei?
habe mir mal schnell die p18f452.h ergoogelt.
dann probiers mal so(sollte auf jeden Fall gehen):
SSPBUF = bData;
while(!PIR1bits.SSPIF); // wait for interrupt
PIR1bits.SSPIF = 0; // then clear it.
sind wahrscheinlich in structs verpackt die Bitflags.
danke....
geht immer noch nicht. Ich hab einen 25MHz Quarz am VS. Glaube aber
kaum, dass das die Ursache ist...
Der Code sieht mittlerweile folgend aus:
>void SPI_WRITE(unsigned int bData)>{> SSPBUF = bData; //transmit data over SPI> while(PIR1bits.SSPIF = 0); //check if data has been sent
while(PIR1bits.SSPIF == 0); //check if data has been sent
> PIR1bits.SSPIF ==0; //reset interrupt>}
kann nicht glauben dass ich solche Fehler mach kopschüttel, while
(DREQ == 0) war ebenfalls falsch
Hat aber trotzdem nichts gebracht. Immer nur die 2 klakse wärend dem
Reset...
ok ich habe nun die Pins am PIC durchgemessen. Was bei SDO hab ich kurz
ein Signal drauf, was wohl auf gesendete Daten hinweist.
Allerdings messe ich bei SCK 0V, auch während des Bootens. Ich gehe
deshalb davon aus, dass der PIC keinen Takt erzeugt. wäre das möglich,
bzw. wie ist das zu erklären?
Bastian F. schrieb:
> danke....>>> geht immer noch nicht. Ich hab einen 25MHz Quarz am VS. Glaube aber> kaum, dass das die Ursache ist...> Der Code sieht mittlerweile folgend aus:
Hehehe. Biste sicher das das kein Oberton Quarz ist ???
Clock Register musste also im VLSI einstellen.
Deinen Code schau ich mir noch mal in Ruhe an, will jetzt was essen und
zieh mir den dabei rein ;-)
Das ist schon mal falsch:
void vs_sci(char inout, char addr, char data1, char data2)
while (DREQ = 0); //check if VS is able to accept data
XDCS = 0;
SPI_WRITE(inout);
SPI_WRITE(addr);
SPI_WRITE(data1);
SPI_WRITE(data2);
XDCS = 1;
du musst statt XDCS, XCS auf Low ziehen und !DREQ oder DREQ == 0.
der Clock ist wohl doch da. Hab nun eine Schleife mit SPI_WRITE erzeugt
um sicherzugehen, dass er dauernd sendet. Dabei konnte ich eine Spannung
von etwa 2,4V an CLK messen, also stimmts wohl doch...
Was die Qaurze anbelangt... der PIC & sein Quarz funzen ohne Anstand,
habe mittlerweile mehrere Programme getestet
Beim Qaurz vom VS dachte ich, dass er schwang (oder schwingte :)) weil
ich beim "Sekundenklaksen" vorhin die Messspitze auf Crystal Input
gesetzt habe und da war das Klakse weg. Wie kann ich da am besten auf
Nummer sicher gehen?
DREQ hatte ich bereits geändert (siehe oben)
XDCS und XCS hatte ich einige male probeweise umgeändert, immer mit dem
selben Ergebnis...
Hab nun man die Kondensatoren am Quarz abgelötet. Wenn ich bei Crystal
input mit der Messspitze draufgehe, kommt am Lautsprecher ein
motorsägenartiges Geräusch heraus...
Hehehe,
wenigstens ein Zeichen, zwar kein gutes aber immerhin ^^.
a.) Was passiert denn wenn du erst das Array im Sinus Test sendest:
{0x53 , 0xEF , 0x6E , 0x44 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00};
b.)500ms wartest
c.) und dann dieses sendest:
{0x45 , 0x78 , 0x69 , 0x74 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00};
d.)wieder 500ms warten.
und von a beginnst, also while(1) schleife drum herum.
Kommt da auch ne Motorsäge ^^. Sollte eigentlich dann im Sekunden Takt
piepsen.
achso,
so setzte das clock register für 25Mhz
//CLOCK
void vs_sci(0x02 , 0x03 , 0x30 , 0xD4);
immer das selbe... langsam befürchte ich, dass der Chip übern Jordan
ist. Angeschlossen ist er und war er immer korekt, vielleicht hab ich
ihn beim einlöten geschmort. Hatte zwar bislang noch nie Einbußen dabei
aber könnte ja mal sein.
Anbei die Ächzer und Krächzer des VS
wieder ein Update für alle die nicht schlafen wollen:
hab den Quarz mal abgelötet. Das Resultat: DREQ blieb dauernd low. Erst
als ich den Quarz wieder ranmachte, wurde DREQ high. Also geh ich davon
aus, dass der Quarz zumindest etwas anschwingt und dass der VS nicht
toter als maximal halbtot sein kann ::)
naja doktorn wir mal weiter, danke Jean inzwischen mal!
OK, habe nun SO vom VS mit SDI vom PIC verbunden um eigentlich zu sehen,
ob der VS auf irgendwas reagiert... dazu hab ich vorerst mal folgenden
Code geändert:
voidSPI_WRITE(unsignedintbData)
while(PIR1bits.SSPIF==0);//check if old data has been sent
PIR1bits.SSPIF=0;//reset check
SSPBUF=bData;//transmit data over SPI
while(SSPSTATbits.BF==0);//*neu* wait until receive complete
TXREG=SSPBUF;//*neu* send receive data to UART
über UART wurde nichts ausgegeben was noch nicht weiter verwunderlich
ist. DOch ich hatte plötzlich einen Sinus freu
Macht das aber einen Sinn? AUßerdem funktioniert es auch manchmal nicht,
dann muss man beim PIC einen Reset auslösen und dann gehts meistens
gleich wieder.
while(DREQ==0);//check if VS is able to accept data
49
XCS=0;
50
SPI_write(inout);
51
SPI_write(addr);
52
SPI_write(data1);
53
SPI_write(data2);
54
XCS=1;
55
56
57
voidSPI_write(unsignedintbData)
58
59
60
while(PIR1bits.SSPIF==0);//check if data has been sent
61
62
SSPBUF=bData;//send data over SPI
63
while(SSPSTATbits.BF==0);//wait until data-receive is complete
64
65
66
67
voidVS_reset(void)
68
69
XCS=1;
70
XDCS=1;
71
Delay10KTCYx(100);
72
XRESET=0;
73
Delay10KTCYx(100);
74
XRESET=1;
75
76
VS_sci(0x02,0x00,0x00,0x04);//SoftReset
77
VS_sci(0x02,0x0b,volume,volume);//Adjust Volume
78
VS_sci(0x02,0x03,0x30,0xD4);//Adjust XTAL
79
VS_sci(0x02,0x00,0x08,0x00);//native Mode
80
81
82
voidVS_sinetest_start(void)
83
84
VS_sci(0x02,0x00,0x08,0x20);//TestMode enabled
85
XDCS=0;
86
SPI_write(0x53);// Sine Command
87
SPI_write(0xEF);
88
SPI_write(0x6E);
89
SPI_write(0x44);// Frequency
90
SPI_write(0x00);
91
SPI_write(0x00);
92
SPI_write(0x00);
93
SPI_write(0x00);
94
XDCS=1;
95
96
97
voidVS_sinetest_end(void)
98
99
100
XDCS=0;
101
SPI_write(0x45);// End Sine Command
102
SPI_write(0x78);
103
SPI_write(0x69);
104
SPI_write(0x74);
105
SPI_write(0x00);
106
SPI_write(0x00);
107
SPI_write(0x00);
108
SPI_write(0x00);
109
XDCS=1;
110
VS_sci(0x02,0x00,0x08,0x00);//TestMode disabled
111
die Änderung die dann zum Funktionieren des Code geführt haben waren:
while (SSPSTATbits.BF ==0);
und der Eintrag isn Register:
SSPSTAT = 0b01000000;
Danke für die Hilfe hier!
Bastian
