hi als ich mein pc umbauen wollte waren paar freunde hier und haben anscheindend die festplatte angeschaut und haben dann "aus versehen" den einen kontakt abgerissen leider weiß ich nicht welcher wert der hat aber glaube es ist ein kondensator bin mir aber nicht sicher... ich hoffe das dieses forum mir weiterhelfen kann samsung hat gesagt das sie leider keine informationen von den komponenten besitzen, weil sie nicht von ihnen selbst gebaut wird. ich danke schonmal jedem der sich das ansieht ach es handelt sich um dieses modell: HD501LJ hoffendlich bekomm ich meine 500gb wieder ^^ (die war voll) :P naja danke schon mal mfg Pascal
Du könntest mal die danebenliegenden Bauteile ausmessen ob es Widerstände oder Kondensatoren sind.
Das sind SMD Kondensatoren. Ich glaube das bei SATA an der Stelle 10 nF eingesetzt werden. Gehäuse müsste 0603 sein.
hey läubi wie kann man das ausmessen ? xD :P messgerät hätte ich hier alles andre nicht... :( omega G. ähm glaubst du nur oder bist du dir da ziemlich sicher ??? :) und nochwas warum sind die da ??? wenns wirklich kondensatoren sind, dann kann man die doch auch überbrücken... falls mein mainboard keine schwankungen hat oder nicht? naja wenn dann würde ich sowiso die kondensatoren wieder einlöten muss nur wissen welche es sind danke schon mal :)
Bei nas-central.org wird beschrieben wie eine externe SATA-Schnittstelle nachgerüstet wird. Dabei werden 10nF verwendet. http://buffalo.nas-central.org/wiki/Hardware_Hacks_for_the_LS_Pro#Adding_an_eSATA_port_.28tested_and_safe_to_install.29 Ich denke der Wert ist so in Ordnung. Gruss JensM
naja, wenn du löten KANNST, dann ochs halt einen von den anderen raus, häng ihn an ein LC meter und besorg dir 2x eratz und abu die 2 neuen ein. fertig. aber sio wie sich das anhört... :) und BRÜCKEN würd ich lieber lassen! Klaus.
heyy dankeschöön ^^ ich nehm einfach die 3 von der maxtor die bei dem sata stecker sind und dann hoffe ich das sie wieder funktioniert :) ich melde mich heute noch ;)
>naja, wenn du löten KANNST, dann ochs halt einen von den anderen raus, >häng ihn an ein LC meter Braucht er eigentlich gar nicht auslöten - das obere Ende ist offen ;)
doch doch muss ich schon auslöten die sind fest ^^ aber des schaff ich schon falls der lötkolben von mir rechts heute noch heiß wird xD
"Braucht er eigentlich gar nicht auslöten - das obere Ende ist offen ;)" Ööööhm, auch wieder richtig :)+ Klaus.
Pascal schrieb: > hi als ich mein pc umbauen wollte waren paar freunde hier und haben > anscheindend die festplatte angeschaut und haben dann "aus versehen" den > einen kontakt abgerissen leider weiß ich nicht welcher wert der hat aber > glaube es ist ein kondensator bin mir aber nicht sicher... Du hast doch schon die ganze Festplatte zerlegt (auf dem Bild liegt doch nur ein ausgeschlachteter Controller rum). Ich wuerde sagen ab in die Tonne mit dem ganzen Zeug das fuehrt Dich am schnellsten an das einzige Ziel, das Du erreichen wirst damit.
> wenns wirklich kondensatoren sind, >dann kann man die doch auch überbrücken... falls mein mainboard keine >schwankungen hat oder nicht? Brücken ist nicht gut. Bei der Schnittstelle ist nicht sichergestellt, dass der DC-Offset bei Quelle und Senke derselbe ist. Deshalb verwendet man AC-Kopplung. Der C-Wert ist eh nicht kritisch. Ob 5nF, 10nF oder 50nF - die gehen garantiert alle!
Wieso langen die Platten mit Daten an? Wenn ich ne Platte mit wichtigen Daten ausbau, dann fasst die keiner an. Die kommt an nen sicheren Platz. Dass nur ein Kondensator fehlt, geht ja noch. Schlimmer wärs, wenn so'n Vogel die fallen lässt... dann wär Achterbahn.
naja so ungefähr hab ich auch reagiert!! :( leider geht sie immer noch nicht werd neue kondensatoren kaufen denn beim auslöten reist der dumme lötkolben den ganzen anfang weg... ich wollte sie ja schon wo anders hintun aber ich hab gemeint "mein gott was solln die denn bitte da kaputt machen"... aber anscheinend hab ich mich geirrt und war auch stinksauer auf die und jetz wars natürlich KEINER wie immer ich werde es heute nochmal versuchen vill hab ich ja dann einen erfolg ciao bis dann Pascal
Wenn der Lötkoblen beim Asulöten den ganzen Anfang wegreist, dann solltest du dir besser jemanden suchen, der sich damit auskennt und nicht weiter selber daran herumbraten.
Investier die Zeit in den Kauf einer neuen Platte und in das zurückkopieren deines Backups auf die neue Platte. Wer weis was deine Freunde dieser Platte sonst noch angetan haben, Daten anvertrauen würde ich ihr nach dieser "Reparatur" nicht mehr.
wem meinst du damit meinst du MEIN alter oder das alter der platte ??? falls der platte mein lieber junge... les mal im inet seitwann es sata gibt ;) falls du mein alter damit meinst... das ist unwichtig und ist mir persönlich zu privat naja ich werds auch eher zu einem schicken der einen richtigen lötkolben hat ich hab halt kein smd lötkolben mehr der letze is kaputt gegangen und ja jetz hab ich halt keine spitze mehr für... also an mir liegts nich!! ich kann sowas! und hab so gute augen das ichs ohne vergrößerunsglas machen kann! hab meine psp auch gemoddet und nix is putt gegangen... das wird schon wieder aber wenigstens weiß ich jetz das da 10nF reinmüssn ;) danke allen
