Hallo Ich möchte ein elektrisches Magnetfeld erzeugen das mit ein Magnetfeldsensor/Hallsensor auch durch 1m Erde(Erdreich) empfangen werden kann. Benutzen möchte ich dieses zur Abflussortung , Der Magnet wird im Rohr geschoben und mit dem Magnetfeldsensor kann ich dann Überirdisch den verlauf des Rohres nachvollziehen. Erste Test mit dem Sensor auf meinen Hof waren sehr interessant. Man konnte genau verfolgen worher die Hausanschlussleitung lief. Hat jemand eine Idee wie ich ein starkes Magnetfeld erzeugen kann. Gruss Juppo
Die Lösung ist sicherlich kein starkes Magnetfeld, sondern ein empfindlicher Sensor / Empfänger. (Resonanz) Axel
Juppo Nini schrieb: > Erste Test mit dem Sensor auf meinen Hof waren sehr interessant. > Man konnte genau verfolgen worher die Hausanschlussleitung lief. aber wenn es schon geklappt hat, was möchtest Du dann dran ändern? - Du hast bereits einen Sensor, - Du hast bereits ein Magnetfeld, - es funktioniert bereits. Ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden. Michael
Ein einfaches 100mm rotes Abflussrohr. Der Sensor ist super . KMZ 100 oder ähnlich
...wenn das Rohr rot ist, eignet sich sicher auch ein farbselektiver optischer Sensor.. Wichtig: Vorher aufgraben ! Jagut
jagut schrieb: > ...wenn das Rohr rot ist, eignet sich sicher auch ein > farbselektiver optischer Sensor.. > Wichtig: Vorher aufgraben ! > > Jagut Jo Minibagger Kasten Bier und ab geht die Paula Wer baggert denn da im Baggerloch .....
Düsendieb schrieb: > Die Lösung ist sicherlich kein starkes Magnetfeld, sondern ein > empfindlicher Sensor / Empfänger. (Resonanz) > > > Axel Oh das ist doch bei RFID auch so. Die arbeiten bei 125 khz ,aber reichweiten sind nicht hoch.
nim doch ein fertiges magnetfeld. ev. reicht dir dieses ja ? - https://www.hkcm.de/product_info.php?products_id=430
Könnt ihr vergessen, das muss was moulierts sein, sonst kann man es unmöglich messen, sobald eine gewisse Tiefe erreicht ist. Und nun moduliert man einen Neodymmagnet. Lol.
> Die Lösung ist sicherlich kein starkes Magnetfeld, sondern ein > empfindlicher Sensor ein KMZ51 / KMZ52 reicht auf alle fälle schon aus, um das erdmagnetfeld zu bestimmen. und der HMC1021Z ist ja auch nicht schlecht.
Hi an alle Rohr gefunden dank RFID 125khz. Kuh Transponter im Rohr geschoben und überirdisch mit einem Reader das Rohr verfolgt. Muss nur noch einer buddeln. Danke
Hast du die Kuh vorher abgemacht? Ist ziemlich übel, 'ne Kuh durch 'n 100er Rohr zu bekommen.
schon schrieb: > Könnt ihr vergessen, das muss was moulierts sein, sonst kann man es > unmöglich messen, sobald eine gewisse Tiefe erreicht ist. Und nun > moduliert man einen Neodymmagnet. Lol. Messgerät pendeln lassen, für die Tiefe wirds reichen. Ich will dem Magneten ja nur folgen, nicht suchen.
