Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich hatte mir meinen ATMega8535 zerfused, also einen Fehler bei den FuseBits gemacht, nun habe ich ihn über das STK 500 "reanimiert" allerdings kann ich den seitdem nicht mehr mit dem MKII ISP erreichen. Ich habe die verdrahtung schon mehrmals überprüft, die ist in Ordnung, zumal ich am Aufbau nichts geändert habe, nur den 8535 raus und wieder reingesetzt. Die Lampe am ISP Leuchtet auch grün, also hat er auch keinen Fehler gefunden und die neueste Firmware habe ich auch auf dem ISP. Und nun meine Frage: Woran liegts? Habt ihr vielleicht noch eine Idee? Gruß
Hallo, vermutlich stehen die Fuses auf externem Takt. Den liefert zwar das STK500 bei passender Jumperstellung, auf Deinem Boatd läuft er aber damit nicht. Also Fuses nochmal kontrollieren... Gruß aus Berlin Michael
Hallo, auf der Myavr Seite ist (ganz weit unten) beschrieben, wie man zerfuste Controller wieder retten kann. http://shop.myavr.de/Systemboards/myAVR%20Board%20MK1%20LPT,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=4
Hallo, Daniel W. schrieb: > Hallo, > > auf der Myavr Seite ist (ganz weit unten) beschrieben, wie man zerfuste > Controller wieder retten kann. > > http://shop.myavr.de/Systemboards/myAVR%20Board%20MK1%20LPT,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=4 Er hat ein STK500 zur Verfügung, damit kann er solche Probleme in jedem Fall lösen, incl. HV-Programming bei abgeschaltetem ISP oder Reset. Gruß aus Berlin Michael
Moin danke für eure antworten, aber wie gesagt, die Fuses hab ich wieder gerettet, nur sobald ich ihn vom STK500 runter nehme und wieder in mein altes Board reinsetzte, läuft zwar das Programm ab(ich hab LEDS blinken lassen zur Kontrolle) Aber mit dem MKII ist er trotzdem nicht zu erreichen. Gruß
Ist die Verdrahtung für den ISP richtig? Und hast du schon mal die Programmierfrequenz vom ISP MK2 runtergesetzt? Darf ja nur max. 1/4 von Taktfrequenz haben... :)
Moin, ja die Verdrahtung ist 100% richtig, weil sie vorher ja auch funktioniert hat, ich habe ja nur den µC runter genommen die Fuses gesetzt und wieder in die Schaltung gesetzt und ISP läuft mit 6khz also auch deutlich weniger als 1 mhz interner Takt Gruß
Dann probier doch ein paar Sachen aus. z.B. in Zielschaltung mit dem STK500 programmieren, oder im STK500 mit dem MK2 programmieren.
Auf dem STK500 kann ich den µC auch nicht erreichen und mit den STK500 in der Zielschaltung funktioniert es. also wie gehabt nur der MKII mag den µC nicht. der MKII seinerseits ist aber auch in Ordnung, da er weiterhin mit anderen µC zusammenarbeitet, nur diesen einen ignoriert er beharrlich.
