Hallo!! Ich wollte mal nachfragen, ob hier jemand einen Schaltplan für einen Differential tastkopf hat. Habe keine zu großen anforderungen: Bandbreite = 0 - 200kHz Vorteiler = 1:1 & 1:10 Hab gedacht ich frag hier mal nach, denn bei Google hab ich nichts vernünftiges gefunden, und einen originalen um 200€ aufwärts wollt ich mir auch nicht kaufen. MFG und danke schon mals fürs helfen!!!
Hi. Wenn du ein 2-Kanal Oszi hast kannst du dir aus 2 normalen Tastköpfen einen "bauen". Beide Tastköpfe ohne Masse als differentiellen Tastkopf verwenden. Einen Kanal muss man glaube invertieren. Gruß
Hi!! Naja ist eine gute Idee, aber das Problem ist, das man ja sowieso fast immer 2 Kanäle benötigt. - also funzt die Methode eher nicht. MFG
Vielleicht dies, wenn es um einfache Audiomessungen geht und man die Grenzen der Schaltung beachtet: http://www.libinst.com/Difprobe.htm Oder wenn es ans Eingemachte gehen soll: FUNKAMATEUR: Inhalt: Spannungen bezugspotenzialfrei mit dem Oszilloskop messen Autor: Wolfgang Friese, DG9WF Rubrik: Elektronik (Messtechnik) Heft/Seite: 6/616 - 2009
