Hallo, mit Code im Anhang bekomme ich immer nur t1=+85Grad angezeigt, nehme ich den 4.7kOhm Widerstand zwischen DQ und Vdd weg, zeigt mir das LCD t1=-999,9Grad an. Kann mir vielleicht jemand helfen?
Habe gerade gemerkt, das Vdd und Ground beide an Masse waren und der DS erkannt wird. Schließe ich dagegen Vdd an +5v und Ground an Masse mit 4.7kOhm zwischen +5V und DQ, wird der DS gar nicht erkannt.
Geh mal auf 10kOhm hoch. Benutze ihn immer damit. Vielleicht hilft es ja.
Der Sensor zeigt beim ersten Auslesen tatsächlich 85°C - wie auch A. K. bemerkt hat - an. Bitte beachten, dass eine Temperaturmessung gestartet werden muss, erst danach sollte der Sensor ausgelesen werden. Dann zeigt er die gewandelte Temperatur an.
Irgendwas scheint ja schon mit der Beschaltung falsch zu laufen. Wieso wird der DS mit Vdd an +5v und Ground an Masse mit 4.7kOhm zwischen +5V und DQ gar nicht erkannt?
Wollt ich gerade sagen, hatte ich auch schon mal. Bei mir war er dann auch defekt!
Geht mir genauso. Einer meiner DS1820 ist jedoch nur fast immer defekt. In seltenen Fällen liefert er tatsächlich die aktuelle Temperatur, oft aber nur 85°C.
