Hallo, ich möchte über den ausgang eines audioverstärker ein solid state relais ansteuern, welches wiederum einen lichterschlauch ansteuert. ich hab mir das so vorgestellt, dass ein hochpass die frequenz filtert und anschließend einen transistor ansteuert. am aussgang des transsistors würde ich das solid state relais anschließen. leideer habe ich folgendes problem: die eingangsspannung ist sehr variabel (von 10Vpeak bis 22Vpeak) was ich also noch benötige ist eine art schwellwertschalter oder spannungsregler. ich würde mich freuen, wenn ihr mir dabei helfen könntet.
Such nach Lichtorgel und Dynamic Compressor. Und lerne erstmal richtig schreiben. >die eingangsspannung ist sehr >variabel (von 10Vpeak bis 22Vpeak) Das glaub ich eher nicht. Der Bereich dürfte größer sein.
Lerne erst mal, dein Problem richtig zu beschreiben.
Was soll das denn werden? Soll das Relais ab einer bestimmten Schwelle
einschalten und dann dauerhaft an sein oder soll es im Takt der
Audiosignale 'flattern'? Wozu hast du dir einen Hochpass überlegt? Was
soll der bezwecken?
> die eingangsspannung ist sehr variabel (von 10Vpeak bis 22Vpeak) knappe 6 dB Dynamik, ja, das ist aktuelle Musik ;-) > Such nach ... Dynamic Compressor. Da braucht man keinen Kompressor mehr :-o > über den ausgang eines audioverstärker ein solid state relais > ansteuern, welches wiederum einen lichterschlauch ansteuert. Für Google: Lichtorgel Schaltplan Statt der dort angeschlossenen Lampe(n) kommt dein Lichtschlauch dran. Fertig.
Alles in allen soll eine Art Basstrigger werden. Der Hochpass soll die Frequenzen < 50 hz herausfiltern, so dass nur das Basssignal verstärkt wird.
> Der Hochpass soll die Frequenzen < 50 hz herausfiltern > so dass nur das Basssignal verstärkt wird. Dann sollen also alle tiefen Frequenzen passieren dürfen? Damit wäre es ein Tiefpass ;-) Ein Hochpass lässt nur die hohen Frequenzen durch. Wahrscheinlich solltest du die Grenzfrequnez noch deutlich niedriger legen (so um 5 Hz), denn bei 50 Hz kann dein Auge hell und dunkel nicht mehr unterscheiden.
